标题: 联想S410 [打印本页]
作者: 雨后的清晨    时间: 2015-1-11 21:54
标题: 联想S410
今天接了台联想的S410独显的,故障是能触发不显然后用风枪加热了下(木有BGA啊)显卡能开机了有显示了,来装的时候在开机试下,结果开不了只有0.005的待机了不能解发了开关上有3.3按开关的时候也拉低了的,这是个什么情况哦。会不会我用风枪加热的时候把显卡搞短路了要取来从做BGA哦 。还有木有放法还原哦。
作者: 问路寻到    时间: 2015-1-11 21:57
感觉不像短路了,你要不确定的话先量显卡背面的电容对地阻值啊!  话说你后来放电了没,
作者: 雨后的清晨    时间: 2015-1-12 10:48
主板放电了的
作者: 雨后的清晨    时间: 2015-1-12 10:49
主板放电了的
作者: 雨后的清晨    时间: 2015-1-12 10:55
显卡背面的电空阻值也是下常的,那就该从那些地方入手查哦
作者: 谁,伴我闯荡    时间: 2015-1-12 11:41
你的可能3V5V都没有,
