查看: 7080|回复: 47
[维修经验]
干把!! M4N68T不跑码维修
发表于 2015-1-11 19:55:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    我又来水帖子了。     给赞给加个分把~~
主板型号:华硕M4N68T-M LE V2      直接上图
插上假负载,电源。  触发正常   直接测VDDA  (个人习惯)
VDDA 正常。  OK 、   直接上U触发。 。   继续上图
好的。  不跑码。  但是有复位。。
你懂的。  直接测各大供电。   继续上图
供电正常。  不墨迹。  先来软的~~
BIOS刷完。  继续点亮一试。。故障依旧
到这了。  还不简单。。。、
单桥。 该干了~~~   必须干!!   呵呵。   你懂的!!
加焊后。   再点。  上最后图,必须亮机的!!
此板子修复到此结束。收工!
编辑帖子不容易 。   给加加分把~~    感谢!
参与人数 9下载分 +36 收起 理由
不懂拒绝 + 10 赞一个!
zhangjubai + 1
2632968015 -1 【严管版块】严禁灌水
1637830498a + 5 淡定
wangjie4128 + 4 赞一个!
恋缘梦 + 5 很给力!
johnhu3786 + 2 赞一个!
20090101 + 5 赞一个!
CONTROL + 5 很给力!
发表于 2015-1-11 20:36:54 | 只看该作者 �
复位都出来了又何必接着去测桥和总线供电呢?单桥板子又不存在假复位的情况。诊断卡上有PCI复位信号,说明桥已经接受到HT_VLD信号,发出了全板时钟和复位,这时候想到的就是去测下CPU有没有接受到桥发来的复位和时钟。有接受到,那才是软刷BIOS硬加焊。
自己明白就好。你懂的。~~  详情 回复 发表于 2015-1-11 21:24
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
CONTROL + 5 赞一个!
发表于 2015-1-11 19:58:29 | 只看该作者 �
上BGA维修的主板,收费肯定不低吧
不见得。看各地情况  详情 回复 发表于 2015-1-11 21:20
发表于 2015-1-11 20:07:35 | 只看该作者 �
单桥虚焊的多。
发表于 2015-1-11 20:49:14 | 只看该作者 �
楼主 盒子里的IO都是好的?
料板拆下来的。。  详情 回复 发表于 2015-1-11 21:23
那明显是垃圾嘛,莫非你是回收??  详情 回复 发表于 2015-1-11 21:20
发表于 2015-1-11 21:18:34 | 只看该作者 �
复位都有了,为什么还去测试供电呢?不明白,请指教??
懂了,这回是真懂了  详情 回复 发表于 2015-1-11 21:39
无需纠结。 你懂的~~  详情 回复 发表于 2015-1-11 21:29
发表于 2015-1-11 21:20:27 | 只看该作者 �
CONTROL 发表于 2015-1-11 19:58
上BGA维修的主板,收费肯定不低吧
不见得。看各地情况
发表于 2015-1-11 21:20:53 | 只看该作者 �
浙江益修家电 发表于 2015-1-11 20:49
楼主 盒子里的IO都是好的?
那明显是垃圾嘛,莫非你是回收??
非也 我只想说拆机的话找硬纸板用胶带贴着下次要用拿出来也不必再为整理引脚而烦恼  详情 回复 发表于 2015-1-12 14:55
发表于 2015-1-11 21:21:14 | 只看该作者 �
看你这修板好轻松啊,思路清晰。
发表于 2015-1-11 21:23:29 | 只看该作者 �
楼主 盒子里的IO都是好的?
料板拆下来的。。
这样存放很容易把引脚弄弯  详情 回复 发表于 2015-1-12 14:57
发表于 2015-1-11 21:24:05 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2015-1-11 20:36
复位都出来了又何必接着去测桥和总线供电呢?单桥板子又不存在假复位的情况。诊断卡上有PCI复位信号,说明 ...
自己明白就好。你懂的。~~
发表于 2015-1-11 21:25:17 | 只看该作者 �
碰到很多单桥虚焊的。
发表于 2015-1-11 21:29:41 | 只看该作者 �
无需纠结。  你懂的~~
发表于 2015-1-11 21:35:38 | 只看该作者 �
精彩的维修流程啊
发表于 2015-1-11 21:36:40 | 只看该作者 �
有BGA就是好啊
发表于 2015-1-11 21:39:00 | 只看该作者 �
懂了,这回是真懂了
发表于 2015-1-11 21:51:48 | 只看该作者 �
AMD,单桥,供电全正常,刷BIOS,加焊桥!
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
淘气宝 + 5 赞一个!
发表于 2015-1-11 22:38:25 | 只看该作者 �
清晰的思路,详细的过程,先进的设备,完美的结果。
佩服您!
发表于 2015-1-12 08:08:15 | 只看该作者 �
单桥就是加焊得多,弱弱地问一句加焊返修率高吗?
运气好可以撑个一两年。 运气不好几个月  详情 回复 发表于 2015-1-12 19:34
发表于 2015-1-12 10:01:33 | 只看该作者 �
我刚买了一个编程器界面和你的一样,也刷好了一块ecs主板
866 呵呵。  详情 回复 发表于 2015-1-12 19:35
