标题: 华硕M4N68T-LE V2 各项供电都正常无复位 [打印本页]
作者: ICH    时间: 2015-1-11 18:45
        今天收了一台主机,配置是640的U,2G内存,1G独显,500G硬盘,板子是华硕M4N68T-LE V2的。收来的时候点亮进系统一切正常。但是等我忙完了的时候再开机居然不亮了。经过诊断检测后,发现诊断卡上无复位。看了论坛上的帖子,我先加焊了桥但是问题依旧。思来想去没有头绪,请问各位学长有谁有过这类问题解决了,请给点指点啊!!!感激不尽啊!!!!
作者: wangjie4128    时间: 2015-1-11 19:32
按供电、时钟、复位修
作者: 急先锋电脑医院    时间: 2015-1-11 19:50
这个只能按时序来查,没有什么技巧可言,毕竟先前是亮正常的机子
作者: 2570954110    时间: 2015-1-11 20:21
自己知道问题还难修吗!!
作者: lrkk623    时间: 2015-1-11 20:27
只有按时序来查问题所在了
作者: ICH    时间: 2015-1-11 20:29
wangjie4128 发表于 2015-1-11 19:32
按供电、时钟、复位修
供电时钟都正常,就是没复位。加焊过了还是一样的,是不是表示桥挂了
作者: 的风格的风格    时间: 2015-1-11 20:39
我也感觉是桥坏了  用打阻卡测一下吧
作者: brookdavilei    时间: 2015-1-12 11:23
查查cpu电源管理芯片的信号正常不正常吧,pg之类的,还有就是822容易坏
