标题: 秒杀---精英RS780M-A--小故障 [打印本页]
作者: 二八筒    时间: 2015-1-11 17:01
下午4点来气冲冲、一个同行送来的一块精英RS780M-A主板。
插上电源、3VSB灯亮正常。
按开机触发、诊断卡瞬间全亮、一下又变回只有3VSB
说明保护了、保护有两种一种是电源保护、一种是主板保护、我先把小12V拿掉后再次触发可以上电。
不保护维修思路;拆MOS上管、电源驱动芯片、滤波电容。
先从MOS拆起。
拆到第4个MOS发现MOS短路了。
把刚刚拆下来的MOS好的装上、拆料板找个好的MOS也装上。
插上电源触发跑马。
作者: zhouweichuan    时间: 2015-1-11 17:16
台式机的CPU就是强大
作者: qcswfw    时间: 2015-1-11 17:17
楼主打的是截拳道,强啊!
作者: 懒洋洋的小卷毛    时间: 2015-1-11 17:21
想问,台式机同行送是什么价格
作者: 二八筒    时间: 2015-1-11 17:27
懒洋洋的小卷毛 发表于 2015-1-11 17:21
想问,台式机同行送是什么价格
40元一般、做桥150元
作者: timihacker    时间: 2015-1-11 17:40
这种12V短路的板子还是好修,,也不一定要拆一颗MOS管,测试一颗!!
作者: 二八筒    时间: 2015-1-11 17:44
找个过程啊、刚开始维修主板、什么东西都想找个过程、对自己好
作者: neco    时间: 2015-1-11 18:37
这种问题也可以烧机解决,把可调电压烧机正级线接到CPU 4PIN接口,负极线接地就行,烧机电压控制在12V以内就行。
作者: 12d12    时间: 2015-1-11 19:01
如果不放心最好上下管一起换
作者: wangjie4128    时间: 2015-1-11 19:31
这个没有必要拆那么多,直接用万用表打值即可做出判断
作者: 急先锋电脑医院    时间: 2015-1-11 19:51
楼主修得不错,看来是学得挺深的
作者: 2570954110    时间: 2015-1-11 20:17
思路清晰。
作者: lrkk623    时间: 2015-1-11 20:37
简单明了的好贴,赞一个
作者: 深圳龙泉电脑    时间: 2015-1-11 22:50
这种事,我咱碰不到呢。尽是些难修的
作者: irontower90    时间: 2015-1-11 23:16
保护?怎么判断是保护保护?是bios保护还是主板保护?
作者: irontower90    时间: 2015-1-11 23:30
mos对地打阻值能找出问题所在吗 mos在板打还是拆下打? 如何打?
作者: irontower90    时间: 2015-1-11 23:50
二八筒 发表于 2015-1-11 17:27
40元一般、做桥150元
做桥是加焊还是换桥呢
作者: irontower90    时间: 2015-1-12 00:28
neco 发表于 2015-1-11 18:37 这种问题也可以烧机解决,把可调电压烧机正级线接到CPU 4PIN接口,负极线接地就行,烧机电压控制在12V以内 ...
忘了5V吧 我是想问如果不短路烧机也能解决问题吗
作者: 电脑维修侠    时间: 2015-1-12 08:02
保护后测量绿线,如果是高电平主板保护,如果是低电平电源保护
作者: 二八筒    时间: 2015-1-12 11:21
在先测量不稳定、拿下来放电、再测量百分百的
作者: 二八筒    时间: 2015-1-12 11:23
深圳龙泉电脑 发表于 2015-1-11 22:50
这种事,我咱碰不到呢。尽是些难修的
我这里说的同行送来、同行也是一点都不会的、送来我这里就当一修
作者: irontower90    时间: 2015-1-12 11:51
两种保护的处理应该是一样吗
作者: 小杨学修    时间: 2015-1-12 12:29
对我们新手来说方法可行
作者: 很小声    时间: 2015-1-12 13:28
恩恩 赞成
作者: 很小声    时间: 2015-1-12 13:33
cpu供电保护
作者: 军用菜刀    时间: 2015-1-12 15:43
这么拆你也不嫌麻烦!
作者: 堕翼天使    时间: 2015-1-12 15:53
感谢楼主分享
作者: 阿正哥    时间: 2015-1-12 16:23
我觉得这种换了都管不长
作者: 深圳龙泉电脑    时间: 2015-1-13 21:59
哪你不是赚发了
作者: nvidia1987    时间: 2015-1-18 16:44
有什么方法可以快速的判断故障MOS管吗?
作者: 安徽阜阳小张    时间: 2015-1-18 16:45
作者: 瞧瞧嘎嘎    时间: 2015-1-18 17:08
好修,也好赚钱,还有楼主我想问一下,你那个福禄克的表喇叭声音小不?
作者: 二八筒    时间: 2015-1-18 17:58
没有那种80的表大声、中等吧、自己一个人维修的时候打凤鸣当可以听见
作者: 瞧瞧嘎嘎    时间: 2015-1-18 18:16
ME TO ,我还以为就我自己的会呢
作者: Cazry丶伪装    时间: 2015-1-18 22:16
   楼主这样我感觉有点小麻烦、。你为何不在板子上一一测量呢?
作者: 罗帅    时间: 2015-1-18 23:00
这维修是在简单,楼主换完管子后应该测量一下,新换的MOS管的G级是不是和另外同级的MOS管阻值一致,如果不一致,说明电源芯片可能有问题。
作者: ucserver    时间: 2015-1-19 22:19
作者: ynmj    时间: 2015-1-20 10:36
谢谢分享,可以用表先打一下
作者: 1226143370    时间: 2015-1-20 11:59
很好   很好
作者: neco    时间: 2015-9-25 21:09
板子上测量的是MOS管并联阻值大小。
作者: 总系灵应    时间: 2015-10-3 11:15
赞了太哦啊有图纸比较毫
作者: 遇说还修    时间: 2015-10-3 11:22
简单明了,楼主的表真帅。
作者: neco    时间: 2015-10-3 11:28
可以用烧机法判断,短路击穿的一般会严重发热。
作者: 总系灵应    时间: 2015-10-28 15:31
不错给楼赞个
作者: neco    时间: 2015-10-28 15:48
也可以打G级对地阻值判断故障,短路击穿的MOS管其G级对地阻值在线测量应该比正常状态推测会偏低。
作者: neco    时间: 2015-10-28 15:51
烧机就是解决电压测试点短路故障而采取的方法,一些元器件微短的话,烧机一般也难以察觉本身发烫。
作者: jqjf    时间: 2015-10-28 16:01
罗帅 发表于 2015-1-18 23:00
这维修是在简单,楼主换完管子后应该测量一下,新换的MOS管的G级是不是和另外同级的MOS管阻值一致,如果不 ...
你说的这个现象我遇到过。就是三组上管的G极供电不一致。结果真是6363坏了
作者: jqjf    时间: 2015-10-28 16:02
irontower90 发表于 2015-1-11 23:50
做桥是加焊还是换桥呢
换桥呀。加焊100
作者: 修本修到囧    时间: 2015-10-28 17:21
这种的还用拆那么多?直接就能量出来
作者: neco    时间: 2016-11-27 20:29
修本修到囧 发表于 2015-10-28 17:21
这种的还用拆那么多?直接就能量出来
拆下只是排除判断短路元器件故障位置而已
作者: weiyandiannao    时间: 2016-11-27 21:29
这样的保护还是很好修的
