标题: ASUS 华硕\M4N68T LE V2 REV.1.00 所有供电正常、复位也有,跑码到EE无显示 [打印本页]
作者: 英峰雪 时间: 2015-1-11 16:59
各电感对地无短路,各上管D极与各电感无短路,32.768正常,网卡芯片无发热现象,一看单桥是NF-7025-630-N-A3,加焊了再说。
正好元旦抢拍的CF280T BGA终于等来了,和老爸一起合作把家里的线路重新加粗布线走线槽专门用一个插座给这个3900W的BGA供电,稳固地装好了BGA后拨空气开关,进入触摸屏,里面自带有两个曲线,有铅和无铅各一个,我参照BGA说明书又加了五条曲线上去,调用其中的
后面的工作都是傻瓜式的按启动,剩下就是等待自动关闭了。几声嘀嘀的声音后加焊完毕。
主板上电跑码一直到亮机,用硬盘装了个XP试了下稳定,可以交货了。顺便提取了下BIOS,版本是0304的,官方下载的0602也一并放上来,都测试过是可以用的。
M4N68T-LE-V2-ASUS-.zip
(976.09 KB, 下载次数: 53)
