查看: 2138|回复: 9
求助: 电源有待机,不触发
发表于 2015-1-11 15:23:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
芯片7500+339
待机时7500,4脚为4为3.3V 3脚0.06 开机后4脚变为-0.22,3脚-0.19
师傅们给点思路
发表于 2015-1-11 15:26:10 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
8,11脚待机 2.43 V  开机1.37V
估计可能是开关管eb短路  详情 回复 发表于 2015-1-11 22:11
发表于 2015-1-11 21:29:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
顶一下,,
发表于 2015-1-11 22:11:19 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
估计可能是开关管eb短路
发表于 2015-1-12 16:35:51 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
建议先换7500试试,没变化再换339试试。
发表于 2015-1-13 13:43:19 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
按照这样的思路,先从ATX线沿电路板测有没有电压到每个元件画附近线路图,再按上查线路各元件的电压就可以知道啦,
发表于 2015-1-13 21:38:00 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
确实是开关管短路,己修复,谢谢各位
发表于 2015-1-13 22:10:23 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
唉。辅助电路不会修咯,,,
发表于 2015-1-19 14:36:59 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
估计可能是开关管eb短路
发表于 2015-1-27 14:18:47 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
进来学习一下
