查看: 8408|回复: 19
[维修经验]
我的剑就是你的剑........联想CM3A76ME不上电维修。。
发表于 2015-1-11 14:11:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
目测无掉件、无短路、插上诊断卡3VSB亮、说明有3VSB、
按开关无有反应、测量开关针脚有5V
根据AMD的上电开机时序、待机3VSB、RSMRST、PWRBTN、SLP_S3、PSON以上全部正常才可以上电、找到IO型号IT8720F、待机67脚、待机电源好信号85脚、75-72-71-76
IO的待机供电正常、忘了照相。
测量IO的85脚RSMRST电压0.4V不正常、正常为3.3V、这里可以想象IO的85脚测量到0.4V说明IO已经正常发出RSMRST这个信号、电压低只有一个可能就是外面把这个信号拉低、我的思路是、只有上拉电阻、滤波电容、南桥。
在南桥旁边猛点、找到两个电阻、一个上拉、一个是0欧电阻、没有找到滤波电容。
测量上拉电阻的供电端有3.3V
测量上拉电阻另一端0、40V
把上拉电阻吹下来、用镊子短接、发现可以触发、复位闪一下就灭、说明有复位、后来看了一下主板、发现主板来的时候没有CMOS电池、AMD平台没有电池或电池没有电也会导致不跑马。
找个3V的电池装上。亮机。。。。。。。
评分
参与人数 8下载分 +37 收起 理由
不懂拒绝 + 10 赞一个!
20090101 + 5 赞一个!
neco + 5 很给力!
szzbq + 2 赞一个!
wangjie4128 + 4 赞一个!
颜家顺 + 5 淡定
nvidia1987 + 5 史大爷修板 根本停不下来 一块接着一块!!.
联科维修 + 1 本想加5分,但没字说明。
查看全部评分
发表于 2015-1-11 14:31:07 | 只看该作者 �
AMD平台不跑马,我都是首先看下电池和电池座正常吗?好多机器电池正常,座子下面那个针时间长了容易氧化接触不好。
点评
但是AMD平台CMOS不参与触发电路、主板是不触发的、我就想着维修触发先。  详情 回复 发表于 2015-1-11 14:35
发表于 2015-1-11 14:35:51 | 只看该作者 �
啄木鸟0558 发表于 2015-1-11 14:31
AMD平台不跑马,我都是首先看下电池和电池座正常吗?好多机器电池正常,座子下面那个针时间长了容易氧化接 ...
发表于 2015-1-11 14:44:05 | 只看该作者 �
对你的福禄克我已经饥渴难耐了!!!
最后,你的上拉电阻装没装呀,也不拍个照  !!!!!
点评
电阻装了、你也快回家了嘛、买个玩玩、好好干  详情 回复 发表于 2015-1-11 14:45
发表于 2015-1-11 14:45:45 | 只看该作者 �
nvidia1987 发表于 2015-1-11 14:44
对你的福禄克我已经饥渴难耐了!!!
发表于 2015-1-11 14:57:55 | 只看该作者 �
写的不错,就是思路反了,第一步就应该量CMOS电路部分
点评
AMD触发电路和CMOS有关吗?  详情 回复 发表于 2015-1-11 15:09
发表于 2015-1-11 15:03:41 | 只看该作者 �
贴子不错,有条理,一看就明的了
发表于 2015-1-11 15:09:15 | 只看该作者 �
AMD触发电路和CMOS有关吗?
发表于 2015-1-11 15:20:34 | 只看该作者 �
许多板子都与BIOS电池有关
发表于 2015-1-11 15:38:09 | 只看该作者 �
请问楼主两个电阻、一个上拉、一个是0欧电阻,这上拉电阻是多少欧?
点评
小黑色的、看不了、拿表测量了一下是5K的电阻、后来自己找个2K的换上  详情 回复 发表于 2015-1-11 16:40
发表于 2015-1-11 15:52:14 | 只看该作者 �
我怎么觉得AMD的主板cmos电池影响不大啊
发表于 2015-1-11 16:01:54 | 只看该作者 �
思路挺好的……
发表于 2015-1-11 16:14:43 | 只看该作者 �
看了你的标题,我的菜还是我的菜
发表于 2015-1-11 16:40:51 | 只看该作者 �
发表于 2015-1-11 16:46:16 | 只看该作者 �
上拉电阻维修过程中建议不要短接,这里短接时间久了容易引起烧IO芯片本身。
点评
哦哦、、谢谢教导、我就想试一下  详情 回复 发表于 2015-1-11 17:12
发表于 2015-1-11 17:12:19 | 只看该作者 �
哦哦、、谢谢教导、我就想试一下
发表于 2015-1-11 17:16:19 | 只看该作者 �
IO图纸哪里找得到
点评
常见IO脚位啊、我的书有、论坛也有吧  详情 回复 发表于 2015-1-11 17:30
发表于 2015-1-11 17:30:27 | 只看该作者 �
黄金强 发表于 2015-1-11 17:16
IO图纸哪里找得到
常见IO脚位啊、我的书有、论坛也有吧
发表于 2015-1-11 17:37:06 | 只看该作者 �
是时候表演真正的技术了!!!楼主修板技术在成长啊!!分析也很到位!!
发表于 2015-1-11 20:46:01 | 只看该作者 �
