标题: ASUS X43S 通电不显示 电流0.9几 [打印本页]
作者: xincaoshifu    时间: 2015-1-11 14:05
板号 K43SV 2.2 GT520显卡I3CPU 在论坛上下了好几个BIOS都一样 电流上到0.9A就不动,电压都是对的,换了CPU还是一样,排除CPU BIOS问题直接加焊了显卡,好多师傅可能要测信号,我是凭眼睛,发现此机CPU风扇有些堵,散热器就盖了CPU和显卡,经验告诉我可以加焊显卡试一下,完事后亮机OK.分享给其它朋友!
作者: 曾帅    时间: 2015-1-11 14:12
如果判断是不是桥芯片或者是显卡芯片问题,可以用风枪稳定打到380,对着芯片加转动热个30秒到一分钟,然后再通电上电测试,盲目的焊芯片,如果判断失误有可能对损坏芯片。
作者: 浙江益修家电    时间: 2015-1-11 21:04
支持二楼 现在的芯片温度高点可能就坏了
作者: ciwei    时间: 2015-1-11 21:09
曾帅 发表于 2015-1-11 14:12
如果判断是不是桥芯片或者是显卡芯片问题,可以用风枪稳定打到380,对着芯片加转动热个30秒到一分钟,然后 ...
风枪250度就够了,
作者: Xanan    时间: 2015-1-11 21:35
楼主加焊芯片一般是到多少度?
作者: 醉摇摆    时间: 2015-1-29 19:44
经验这个东西,有时候很是方便,有些时候太信经验了,就进死胡同了。
