标题: 三星r428接电源进系统掉电 [打印本页]
作者: bears624618    时间: 2015-1-11 13:50
标题: 三星r428接电源进系统掉电
三星r428的本,能充电,但接电源会掉电,用电池没问题。查隔离保护电路没发现问题,nec大电容去掉,换成六个330电容还是一样的,现在没什么思路,有那位大神修好个这种故障的,请指点一下。
作者: 本本硬件    时间: 2015-1-11 13:56
6个330 少了吧
作者: 天意wx    时间: 2015-1-11 14:38
看你前半程的描述 更多的可能是NEC的问题
不过换了,没有解决?建议换新的330试试
作者: zxszmca    时间: 2015-1-11 14:56
感觉还是330,换旧的厚厚那种试试
zxszmca 发表于 2015-1-11 14:56
感觉还是330,换旧的厚厚那种试试
四个就好了
作者: 维修小白蔡    时间: 2015-1-11 15:59
今天修了一台也是进系统掉电的,我运气比较好,加焊一下EC搞定了,没搞懂什么原理。
作者: sdaw12345    时间: 2015-1-11 17:37
你说的有点意思,是不是没换好啊
作者: yuxiang821021    时间: 2015-1-11 17:46
不要忽略你的稳定电源电压调大点,有的时候电源跟不上
作者: 小不才    时间: 2015-1-11 18:15
电源不稳也会导致掉电,查下电源
作者: kecheng    时间: 2015-1-11 18:16
换5个330电容
作者: 云云天    时间: 2015-1-11 18:17
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: hyy    时间: 2015-1-11 18:37
不用想了,肯定是你的换的电容有问题,今天刚修一台跟你的故障一样的,你换好电容后,要用波波打下!!
作者: 黑夜黎明    时间: 2015-1-11 18:48
换8个 330的 电容好了啊   这个是通病啊
作者: shenke668    时间: 2015-1-11 20:44
没示波器电容问题就有些不好搞啊
作者: 陶升庆    时间: 2015-1-14 10:13
我们都是用4个
作者: 罗唇福    时间: 2015-1-20 20:48
我的是开机电流0.5 不亮 换了6个  运行系统 断电 不引到系统就没事  是什么问题啊
作者: 李亚东i    时间: 2015-1-20 21:20
换成5个  330电容
作者: lyhswnu    时间: 2015-1-20 21:24
用示波器看看CPU波
