标题: 复位灯常亮,主板能正常运行,怎么回子事情呢? [打印本页]
作者: high吧浪漫    时间: 2015-1-11 12:17
我因为不明白检测卡上复位灯亮灭如何判断问题,网上说复位灯常亮就是没有复位,主板不能运行,但我在两张好得主板上测试,发现复位灯常亮,主板能正常运行,怎么回子事呢,测AM2假负载上面有复位电压呀!请指教一下
作者: 联通移不动    时间: 2015-1-11 12:32
你诊断卡坏了
作者: ACCB    时间: 2015-1-11 13:43
换个PCI曹!!!!!!!!
作者: 的风格的风格    时间: 2015-1-11 20:40
哈哈哈  肯定是诊断卡坏掉了   正常不应该啊  除非你的板子是   伊拉克产的
作者: 则原有    时间: 2015-1-12 01:10
换一个诊断卡试试看呗
作者: ynmj    时间: 2015-1-15 21:50
应该是诊断卡的问题
作者: paradise2000    时间: 2015-1-16 08:32
再次判断是诊断卡的问题,建议换一个诊断卡试一试啊
作者: 1258164343    时间: 2015-1-17 18:30
用的什么牌子的诊断卡,要是俄罗斯的诊断卡复位灯是亮的。
