三星 t190 用一会黒屏
机飞弹打
2015-1-11 11:19
三星 t190 用一会黒屏
用了有2分钟,黑屏,可以看到图像。查ON/OFF 为0V,其它电压正常,判断程序坏,刷后正常
付上BIOS
190.zip
2015-1-11 11:18 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
572.99 KB, 下载次数: 32, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
梁小力
2015-1-11 11:43
谢谢你的BIOS
517424170
2015-1-11 12:31
谢谢楼主分享了 要是遇到这种问题 我第一时间就会换驱动板
{:4_113:}
koflcm
2015-1-11 16:08
先软后硬,定律来的
zhangxunhai
2015-1-11 18:37
使用的是什么屏,,,,,,,
zhangxunhai
2015-1-11 18:52
这个程序有1M呀,贮存也没有它大,,
机飞弹打
2015-1-12 22:09
京东方的屏
aoe2
2015-1-12 22:35
楼主真好,谢谢!!
要是遇到我,肯定把on信号改掉!!
haoping
2015-1-12 22:50
进来看看啊
苍松
2015-1-14 12:23
这个是128K 的,你弄了个1M 的,骗分的别下载
fmhzcj
2015-1-14 14:19
如果是楼主亲测过可以用,那就是没问题的程序了。
德盛电脑
2015-1-15 15:29
谢谢楼主分享
骁霆
2015-1-26 11:53
程序能用不
卡拉
2015-1-26 13:02
歇息楼主分享。 我已经下载了。
