联想u310走0.5不动
zoujiaqaing
2015-1-11 10:37
联想u310走0.5不动
联想u310 超极本 电流走到0.5到0.6不动 BIOS刷过 故障依旧 发现CPU供电pl9 没电压 怎么回事 是哪里的问题
兴兴向荣
2015-1-11 10:43
看时序 秀供电
清晨的雨露
2015-1-11 10:43
其他供电电压查过没,都有吗?
aiwozhonghua
2015-1-11 10:44
按时序 查供电
zoujiaqaing
2015-1-11 10:46
aiwozhonghua 发表于 2015-1-11 10:44
按时序 查供电
其他供电都ok
爱メ搁浅..
2015-1-11 10:50
有修到过 一般都是PL9供电芯片坏了,有两个供电芯片是一样的,可以跟另外一个芯片兑换下 看看那个出不出电压
山布
2015-1-11 10:56
这个有什么好问的? 什么不出来就修什么呗
liqiang19831205
2015-1-11 11:04
CPUrst有吗 测一下试试
liqiang19831205
2015-1-11 11:05
电压正常吗
