标题: 求点播,求更正 [打印本页]
作者: aiwoba773838    时间: 2015-1-11 09:59
标题: 求点播,求更正
Inter时序:vccrtc  rtcrst  32.768khz  sus3_3
rsmrst   pwrbtn  slp-s3   pson#
实物上面定位这八个条件:(1)测量cmos跳帽是否有3V。
(2)测量32.768khz两脚电压范围,两脚电压范围|(两脚电压不要相等)
(3)检查3VSB是否正常,区分多种昌盛方式以及是短路还是1117等稳压器损坏。
(4)测量rsmrst是否为3v(不好测,可跳过)
(5)测量触发电路:inter原装版:开关~南桥~IO  检测CPU~绿线
                   IBM,DELL:开关~南桥~IO~绿线
                   VIA:开关~南桥~三极管~绿线
                   SIS:开关~南桥~绿线
                   inter,nvidia,ati:开关~IO~南桥~IO~绿线
总结:按下开关,南桥会受到pwrbtn#,要么从开关开始找,要么从南桥perbtn#脚开始找,是通过
wspsw进来的,这信号连接到IO的xx脚,开关要进IO,IO才会发出信号给南桥,开关针脚经过Rxx的
上拉,送给IO的xx脚,高电平。
短接开关后,IO的xx脚得到低电平脉冲信号,XX脚发出信号给南桥的pwrbtn#脚,南桥收到pwrbtn#
后,会发出SLP-S3   SLP-S4   SLP- S5 。SLP-S5空置,SLP-S4送给F72831的VRAM-EN脚,VRAM-
EN去开启内存供电,SLP-S3送给IO的XX脚,开启桥供电和总线供电。IO的XX脚收到S3后由XX脚拉低
绿线。
作者: aiwoba773838    时间: 2015-1-11 10:02
帖子中第三条为区分多种产生方式。
