标题: 修友达B141PW04 V.0 H/W:2A 无背光一例 [打印本页]
作者: fdn8510    时间: 2015-1-10 22:13
第一次发帖,有不对的地方敬请指正!怎么发不了图片啊?
这块屏幕是THINKPAD T410上的,分辨率是1440x900.
该屏幕原来是在笔记本通电情况下直接装上去,然后烧了,拿来的时候是屏幕能显示,但是没有背光。
观察看主板上LED灯条的链接,看到与L110I-44这个芯片有关,估计是烧了这个元件。然后更换试机,屏幕亮了。维修完成。
但是更换完后还发现了两个问题:1.屏幕闪烁,不知道是什么问题,ic是贴片类型的,焊工估计没有问题,自己还有找找。2.屏幕能调的很暗。以前调节的是不能调到很暗的程度。希望各位师傅不吝赐教。谢谢大家观看。
作者: 杨靖    时间: 2015-1-10 22:28
没有修到过屏电路,不过感觉屏电路上还有坏的元件,你用表再认真的查查看看
作者: fdn8510    时间: 2015-1-10 22:31
嗯!明天再查查看!
作者: 开子    时间: 2015-1-10 22:41
是不是升压不够
作者: 爱尔思坛    时间: 2015-1-10 22:56
点位图中芯片到LED接口的六根线应是反馈信号线,查一下L401两端电压是多少吧!
作者: 瑞明科技    时间: 2015-1-10 23:34
换张屏试下不就知道了
作者: liaoyufeng    时间: 2015-1-11 09:45
看你都有屏的图纸。看下VLED电压多少。跟规格书里面电压相远吗》
作者: fdn8510    时间: 2015-1-11 14:33
没有规格书啊,图是cad画的。规格书找到了,但是下载不下来。
作者: fdn8510    时间: 2015-1-11 15:13
您帮看看这个L401是不是坏了呢
作者: 爱尔思坛    时间: 2015-1-11 18:37
电感线圈很容易判断好坏的,两端电阻基本在数欧姆以内,无穷大就是断路了。你查一下F401是否已经断路了?
作者: lmzs    时间: 2015-1-11 22:22
F401肯定断路了,VLED-IN都无电压了!
作者: fdn8510    时间: 2015-1-12 10:03
F401没有短路,L401也没有坏,就在测L401的时候和表针旁边的电容搭上了,然后芯片又被烧了,哎~~~悲剧啊!又要淘宝一个!
