查看: 1461|回复: 2
p6s630e/s3l主板的怪问题
发表于 2008-12-9 11:23:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
p6s630e/s3l主板《联想商博士》各组供电正常,主板能通电,不跑码,reset后能跑码,不点亮,主板一直报警代码是41、0b。post卡osc随着报警身,一闪一闪。请问是什么问题啊
发表于 2008-12-9 11:43:20 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
更换BIOS芯片,重刷BIOS 试试
发表于 2008-12-9 11:47:20 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
bios芯片肯定没有问题,bios文件不敢肯定,没有这样的bios文件,网站也找不到
