y470无cpu电压
liu110
2015-1-10 20:52
y470无cpu电压
芯片换过 bios刷过 去掉24脚电阻还是不行 求思路 上下管也换了 芯片工作条件都有了 供电 开启电压3.3v ,就是不出电压 三相供电只有boot 1有4.8v其他没有 求思路
hyy
2015-1-10 20:58
去掉电阻没有电压出那肯定是芯片的条件你没有查完了或者是芯片坏
马立东
2015-1-10 21:01
一般去掉电压没有,说明你芯片坏了,在换一个试试
wsm001
2015-1-10 21:09
查看有没有短路,供电端有没有接地!
agph1
2015-1-10 21:19
给个图纸啊,有没有维修史,来的时候是什么问题。。。
皇痴筿福
2015-1-10 21:25
再换芯片试一下呗!
大箫筱
2015-1-10 21:41
换芯片试......
dlq11291008
2015-1-10 21:41
换芯片吧,拆了上官看看抓下波,
明达明
2015-1-10 21:42
这个没CPU电压好像跟桥 bios都有关系
加油,我最棒
2015-1-10 22:41
换南桥试下。
文艺屌丝
2015-1-11 22:44
cpu供电条件正常了吗。正常换个芯片看看
痴芯绝对
2015-1-23 16:55
我的也是没有CPU电压 进水的
痴芯绝对
2015-1-24 09:54
请问去掉电阻,电压出来了 说明什么?
xiaoli1
2015-1-24 10:24
芯片问题啦
飞龙138
2015-1-24 10:31
换芯片
