标题: A1465 不定时掉电 [打印本页]
作者: 花晨月夕    时间: 2015-1-10 19:53
标题: A1465 不定时掉电
品牌:Apple(苹果2012年)
型号:A1465
板号:820-3208-A
故障:客述死机,实际测试,为不定时掉电,有时能进系统点很久,有时铛的一声后白屏或者白苹果时就掉电。
维修过程:本人也是今年才开始维修苹果本的,普通本大家都知道蓝屏和死机,不定时掉电的问题就头疼啦,更别说苹果机器啦!
本店本来这种机器修的就少,所以一般都尽力修好。大概测量一边后,没啥发现!测量CPU供电时有点不一样,咨询下高手说是正常没问题,那么想用示波器抓波来着,对比简单的几个后还是没啥发现,没思路时,本人喜欢喝喝茶,提前享受下老年生活,或者看看论坛,找点类似的故障帖子。在某论坛看到一同型号机器也是掉电,最后是换南桥好的,那么就先测测南桥工作条件,测量到RTC电路时发现异常,R1803 1PIN 3.3V 2PIN 2.0V,能造成这样的原因有俩种,1、是C1803漏电,2、南桥内部模块损坏导致,拿起烙铁干掉C1803后电压恢复正常,测试一天未掉电,死机。
如有不对还请论坛会员们指出,一起交流,一起成长!
作者: 天意wx    时间: 2015-1-10 20:06
苹果自动关机不好确认问题点
RTC_RESET 电压不正常 会不开机和不定时关机
作者: 花晨月夕    时间: 2015-1-10 20:08
天意wx 发表于 2015-1-10 20:06
苹果自动关机不好确认问题点
是啊,修修放放,俩天才修好。
作者: shenke668    时间: 2015-1-10 20:09
苹果机电路没修过,收藏学习了谢谢楼主分享
作者: zhyz999    时间: 2015-1-10 20:19
看起来是简单,自己遇到就不知道怎么搞了
作者: 英峰雪    时间: 2015-1-10 20:30
"没思路时,本人喜欢喝喝茶,提前享受下老年生活,或者看看论坛,找点类似的故障帖子。"这是个很好的习惯
作者: 爱尔思坛    时间: 2015-1-10 20:31
楼主修好了有何体会?苹果也没什么了不起的吧!不要被声望吓倒。
作者: 花晨月夕    时间: 2015-1-10 20:32
你也喜欢这么做?
体会就是件太小,要不那个电容我就补件了。
作者: 问路寻到    时间: 2015-1-10 20:35
苹果暂时只知道大概时序,还没真正修呢!
作者: 英峰雪    时间: 2015-1-10 20:38
我就喝喝白开水,换些别的事情做做
作者: 浙江益修家电    时间: 2015-1-10 20:38
楼主 这是苹果14寸正屏? 看上去怪怪的
作者: 花晨月夕    时间: 2015-1-10 20:41
13.3屏幕    拍摄角度问题
补充内容 (2015-1-16 10:17):
写错了,是11寸,不好意思!
作者: zhufu7685    时间: 2015-1-10 20:52
修苹果机器关键是焊工 那玩意  做的太精密了
作者: 花晨月夕    时间: 2015-1-10 21:08
焊工, 我就感觉我的刀头烙铁放不下去。
作者: dyfd    时间: 2015-1-10 21:11
原来,不定时掉电是电容的问题,学习了:)
作者: agph1    时间: 2015-1-10 21:28
这习惯叼啊,灵感爆发的源泉
作者: dlq11291008    时间: 2015-1-10 21:40
不定时最难修了,学习了。
作者: 苏无垢    时间: 2015-1-10 21:54
  不定时   看着就感觉好难了
作者: 杨靖    时间: 2015-1-10 22:17
去掉不要这个电容会有什么影响,现在一直对电容在电路的各位置作用有点不完全明白,可否给分析一下,电容大概在电路中的作用
作者: ゞ..侃.妳.    时间: 2015-1-10 22:27
很用心啊 勤苦了
作者: shixinkui54    时间: 2015-1-10 22:31
我以为是散热的问题呢,CPU温度特别高,弄了散热回去看电视还是掉电,明天搞掉那电容试试。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-1-10 22:34
不定时掉电对于普通笔记本维修来说  就以经是不好确认问题的了  再加上苹果大奇葩  难度可想而知  楼主这下又捡钱啦
作者: 花晨月夕    时间: 2015-1-11 09:10
句容诚信电脑 发表于 2015-1-10 22:34
不定时掉电对于普通笔记本维修来说  就以经是不好确认问题的了  再加上苹果大奇葩  难度可想而知  楼主这下 ...
修俩天,报价也低的可怜,就是练手而已。
作者: 肆肖钉    时间: 2015-1-11 09:29
楼主检到宝了,问题只是一个小小的电容。
作者: 向老前辈学习    时间: 2015-1-11 09:49
这种问题不好修啊
作者: 高寒希    时间: 2015-1-11 13:27
苹果还没有接触过  感觉很高端的样子
作者: 源起    时间: 2015-1-11 13:37
学习了。以后苹果的会多了
作者: wangyuan    时间: 2015-1-14 14:47
A1465不都是11寸的吗
作者: 花晨月夕    时间: 2015-1-14 14:53
wangyuan 发表于 2015-1-14 14:47
A1465不都是11寸的吗
可能吧,没仔细看!
作者: ㄗㄖ    时间: 2015-1-14 14:56
楼主不错的经验
作者: LEIFANG    时间: 2015-1-14 15:49
杨靖 发表于 2015-1-10 22:17
去掉不要这个电容会有什么影响,现在一直对电容在电路的各位置作用有点不完全明白,可否给分析一下,电容大 ...
这个电容应该是滤波的,可以拆掉。   一般芯片边上的电容拆掉后最好还是补上 (如3 5 V的升压电容)
作者: huangyongchun    时间: 2015-1-16 11:10
想不到这种小贴片电容还会拉低电压
作者: 江西人民    时间: 2015-1-16 11:25
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 喻庆国    时间: 2015-4-10 08:21
好像月饼版主有发过A1465掉电的帖子,貌似是SMC误发出过温保护,通病。你这个有点例外了。
作者: ccth53    时间: 2015-4-10 08:32
先收藏着,以后遇到了参考参考,,,,谢谢楼主
作者: windlovetao    时间: 2015-4-10 08:39
普通机掉电也应该先查这个电压的
作者: 星晟--张    时间: 2015-4-10 09:39
前两天也修了一台 有时进系统正常,有时开机苹果LOGO掉电。 修了半天各没修出来。活多就先放下了,等不忙了,拿出来修 之前一直怀疑EC来着,但不确认就没有动EC。 发现是南桥引起掉电,加焊好的。
修好问客户是不是摔 碰过。客户说放车里几天就这样了。看来可能是开车殿的。
作者: yoka33    时间: 2015-4-25 19:13
学习,上次有台,也掉电,以为温度高。
作者: weiqigo    时间: 2015-4-25 21:30
苹果自动关机不好确认问题点
刚开始修苹果  这个可以记住
作者: 来自北方的色狼    时间: 2015-4-25 21:33
对于能修苹果的高手我一直都是很敬畏的,先加个分再说
作者: 272868655    时间: 2017-6-14 11:44
这样的问题  量到问题就很好搞定  如果量不到问题  就难修啦
作者: 维修徒徒    时间: 2017-6-14 11:58
可见楼主对苹果电路的理解能修到很忙小的一个信号上最后确认到一个小电容身上 厉害厉害佩服佩服
作者: 于跃    时间: 2017-6-14 12:15
厉害了 学习了
作者: 李怀利    时间: 2017-6-14 12:23
楼主就是细心
作者: mayangxm    时间: 2017-6-14 12:41
苹果电路问题修的少啊,,楼主不错思路清晰
作者: 水中月亮    时间: 2017-6-14 13:13
谢谢分享!经验很重要!
作者: 晓风维修    时间: 2017-6-14 13:40
我的苹果就没有一个能修上的 ,楼主厉害
作者: 张青峰    时间: 2017-6-14 13:43
就一个小电容坏了。修其它这类问题修起来很难
作者: rimnmgds    时间: 2017-6-14 13:47
我遇到过
