标题: 这种花屏大家给个思路 [打印本页]
作者: 超帅24k纯帅    时间: 2015-1-10 19:13
标题: 这种花屏大家给个思路
一台创维39E65SG开机花屏 逻辑板上VGH30V VGL-8V   AVDD 17V VCC12V   3.3V  1.8V都正常  大家给个思路
补充内容 (2015-1-21 08:45):
(已修复)
作者: zhangxunhai    时间: 2015-1-10 19:39
屏参对不对呀。。。。。。。
作者: 超帅24k纯帅    时间: 2015-1-10 19:48
zhangxunhai 发表于 2015-1-10 19:39
屏参对不对呀。。。。。。。
数据没刷过 不知道对不对
作者: 超帅24k纯帅    时间: 2015-1-10 19:52
屏参对不对呀。。。。。。。
弱弱的问下 请问师傅屏参怎么看?
作者: 爱尔思坛    时间: 2015-1-10 19:54
这种花屏只有换板试试看了,将电视设置到AV状态屏幕也是这样的吗?
作者: zhangxunhai    时间: 2015-1-10 19:54
屏参对不对呀。。。。。。。
你还是找个程序刷一下吧,如果改屏参,要进工厂模式,也很麻烦
作者: 超帅24k纯帅    时间: 2015-1-10 19:58
是在AV 模式下 TV没试
作者: 超帅24k纯帅    时间: 2015-1-10 19:59
好的 谢谢
作者: compums    时间: 2015-1-10 20:01
看着有点像屏坏啊
作者: 免拆技术支持    时间: 2015-1-10 20:04
还是建议先刷一下、
作者: 超帅24k纯帅    时间: 2015-1-10 20:04
compums 发表于 2015-1-10 20:01
看着有点像屏坏啊
最担心屏坏
作者: 超帅24k纯帅    时间: 2015-1-10 20:05
免拆技术支持 发表于 2015-1-10 20:04
还是建议先刷一下、
我找程序刷下试试
作者: 爱尔思坛    时间: 2015-1-10 20:13
超帅24k纯帅 发表于 2015-1-10 19:58
是在AV 模式下 TV没试
应在各种模式下试一遍,也许可缩小故障范围。
作者: 超帅24k纯帅    时间: 2015-1-10 20:24
花屏了 菜单看不到  好的 我试试
作者: 浙江益修家电    时间: 2015-1-10 20:28
给屏单独供电看能不能让屏进入自检 红绿蓝画面切换
作者: 超帅24k纯帅    时间: 2015-1-10 20:31
请问是从是不是取下屏线  给屏外接一个屏供电
作者: 超帅24k纯帅    时间: 2015-1-10 20:32
如果能进入自检能判断什么 不能的话故障怎么区分
作者: koflcm    时间: 2015-1-10 21:31
我觉得屏幕的问题可能性大一点吧,LZ记得把结果告诉大家
作者: 杨靖    时间: 2015-1-10 22:19
显示器工厂模式从来没有用过,不知到底怎么用,感觉有点和智能手机一样的动作
作者: kissman    时间: 2015-1-10 22:30
有好板试下就知道了
作者: shanbaoxiang    时间: 2015-1-10 23:18
不知道呀。
作者: cxhymnl    时间: 2015-1-11 13:10
有好板试下就知道了
作者: wangjie4128    时间: 2015-1-11 15:36
用代换法检测一下
作者: 浙江益修家电    时间: 2015-1-11 19:28
是的 单独给屏一个供电
作者: 浙江益修家电    时间: 2015-1-11 20:27
能 代表屏幕好 不能用通用驱动板写入相应的屏参点屏
作者: 超帅24k纯帅    时间: 2015-1-12 09:21
试过了 单独给屏供电 用手电照射没看到有自检画面 这破屏有11对红白线 有通用板双8屏线插不上去
作者: yctasy    时间: 2015-1-16 08:36
VGH, VGL電壓真的正常嗎??
作者: 超帅24k纯帅    时间: 2015-1-16 08:53
yctasy 发表于 2015-1-16 08:36
VGH, VGL電壓真的正常嗎??
修好了  VGL是正常的   VGH高了6左右
作者: sdaw12345    时间: 2015-1-16 18:20
好像是屏坏了,怎么形成的毛病呢
作者: 超帅24k纯帅    时间: 2015-1-16 18:37
sdaw12345 发表于 2015-1-16 18:20
好像是屏坏了,怎么形成的毛病呢
不是屏  是逻辑板坏了
作者: 黄祺益    时间: 2015-1-17 22:24
这类花屏看菜单正不正常就可以大致的区分是LVDS之前还是之后了 ,楼主还记得屏型号吗》VGH30V 好像不高啊,虽然一般都2十几V, 但是有的45V 还正常尼
作者: 超帅24k纯帅    时间: 2015-1-18 09:23
黄祺益 发表于 2015-1-17 22:24
这类花屏看菜单正不正常就可以大致的区分是LVDS之前还是之后了 ,楼主还记得屏型号吗》VGH30V 好像不高啊, ...
恩是不高 屏是奇美V390HK1-LS5   代换罗辑板后正常了 测VGH也是有30V样子  最后我把原来的逻辑上的25芯片焊到买来的逻辑板上也是花屏 电路没问题 最后刷了25数据好了
作者: L101302313    时间: 2015-1-19 10:48
有可能是程序不对,我有一台明基的22寸的花瓶就是程序不对,先刷一下,试一下。
作者: GZLxiaoming    时间: 2015-1-19 17:43
应该是屏花了。在去修感觉浪费时间
作者: sjzxxy    时间: 2015-1-20 19:04
测评器 测测啊
作者: fmhzcj    时间: 2015-1-21 09:29
先刷程序,不行就查逻辑板了。
作者: 小子何    时间: 2015-1-22 14:43
还屏就可以了吗
作者: 樱花飘落    时间: 2015-1-24 15:58
通用板  可以点试试  看看 的吧
作者: linqjj    时间: 2015-1-25 20:35
屏线,这个是屏线的问题,我遇到过。用橡皮擦一下金手指,应该有效果,还有就是你把屏线插上后,往后按一按。看有没有反应……
作者: 彩妆素颜    时间: 2015-2-2 12:45
应该是逻辑版故障
作者: bernzl    时间: 2015-2-2 17:29
楼主的屏修好了,我也有所收获了,谢谢楼主!!1
作者: xiaoyudian    时间: 2015-2-2 18:38
我们都以为屏坏了
