标题: 数码卡跑55,没招了! [打印本页]
作者: wsm001    时间: 2015-1-10 19:10
标题: 数码卡跑55,没招了!
A78的板子,南北桥时钟全换了一遍,55依旧!有没有大神可以给思路!或者谁有遇到过的!??求救了!
作者: ghostli    时间: 2015-1-10 19:48
接个小喇叭,感觉还是内存问题或显卡
作者: 12d12    时间: 2015-1-10 19:54
加焊一下桥试试
作者: 爱尔思坛    时间: 2015-1-10 20:05
加焊北桥!
作者: 免拆技术支持    时间: 2015-1-10 20:06
果断动桥
作者: wsm001    时间: 2015-1-10 20:46
ghostli 发表于 2015-1-10 19:48
接个小喇叭,感觉还是内存问题或显卡
额,直接55,不带响的,!
12d12 发表于 2015-1-10 19:54
加焊一下桥试试
全弄过,南北都打了!也加了!
作者: wsm001    时间: 2015-1-10 20:47
爱尔思坛 发表于 2015-1-10 20:05
加焊北桥!
加过,—,——,—,—,———
免拆技术支持 发表于 2015-1-10 20:06
果断动桥
是的,哥们,动了四五个了!
作者: 英峰雪    时间: 2015-1-10 20:50
维修成本这么高。我这里主板只能收30元,加焊桥不行的话基本就不修了。
作者: wsm001    时间: 2015-1-10 20:51
也是,所以,苦逼的!不过,用过还可以植球的!反正桥没坏!
作者: wangjie4128    时间: 2015-1-11 08:07
看似内存部分故障
作者: dgsgs    时间: 2015-1-11 10:11
55应该快亮机了,我也遇到过一次,把声卡拆了就好了,声卡、网卡这些拆了,你可以去试试看,
作者: wsm001    时间: 2015-1-11 10:32
你这么说,我倒想起来了,昨天我查看声卡旁边的,有几个电感,储电不正常!<>!谢谢你,明天我去试试看!
作者: 不曾错过的海    时间: 2015-1-11 10:41
我碰到过跑到25不显的,换IO后可以了
作者: 398590400    时间: 2015-1-11 11:21
唉,维修有时候也得靠运气,那么多小信号都没地方找
作者: wsm001    时间: 2015-1-11 11:22
不曾错过的海 发表于 2015-1-11 10:41
我碰到过跑到25不显的,换IO后可以了
额,什么原理呢
作者: 急先锋电脑医院    时间: 2015-1-11 11:26
我遇到一联想L-690也是直接显55,最后确定是桥的问题,就没有再修复
作者: wsm001    时间: 2015-1-11 11:37
哈哈!,,,,,,,
作者: 火星上的来客    时间: 2015-1-11 12:13
这个代码的激活usb设备.
作者: wsm001    时间: 2015-1-11 12:23
火星上的来客 发表于 2015-1-11 12:13
这个代码的激活usb设备.
?看不懂,什么意思?
作者: 火星上的来客    时间: 2015-1-11 12:28
wsm001 发表于 2015-1-11 12:23
?看不懂,什么意思?
查下usb是否正常.
作者: wsm001    时间: 2015-1-11 12:31
火星上的来客 发表于 2015-1-11 12:28
查下usb是否正常.
额,激活USB设备,怎么讲,是指BIOS中断程序自检跑不过USB,是这意思吗?
作者: wsm001    时间: 2015-1-11 12:32
没弄明白什么意思,没法下手!
作者: 夕阳。天使    时间: 2015-1-11 12:34
会是U座子虚焊吗??
作者: 专业台式维修    时间: 2015-1-11 12:37
卡55   过25没有  过了25说明是桥和显卡  或者一些外设 问题   没有过25  应该是内存或者北桥   问题   先把问题确定了,不能乱烧整
作者: wsm001    时间: 2015-1-11 12:37
夕阳。天使 发表于 2015-1-11 12:34
会是U座子虚焊吗??
检查过,秩序灯全亮!
作者: wsm001    时间: 2015-1-11 12:45
专业台式维修 发表于 2015-1-11 12:37
卡55   过25没有  过了25说明是桥和显卡  或者一些外设 问题   没有过25  应该是内存或者北桥   问题   先 ...
卡55,没开机,卡在自检那块了,应该,明天去检查下别的,目前情况,桥和内存应该可以排除了,因为都动过了!
作者: wsm001    时间: 2015-1-11 12:46
我的数码卡是直接闪55的,过25是指什么意思?
作者: 火星上的来客    时间: 2015-1-11 12:57
wsm001 发表于 2015-1-11 12:32
没弄明白什么意思,没法下手!
应该是吧,也查过南桥的48M时钟吧.
作者: 专业台式维修    时间: 2015-1-11 13:00
   跑过25没有,   55 应该过了  ,
作者: 遇说还修    时间: 2015-1-11 13:06
遇到过这个代码,还是内存那边的问题,你仔细研究内存线路
作者: 隐藏英雄    时间: 2015-1-11 13:20
楼主问题解决了吗?
作者: wsm001    时间: 2015-1-11 13:21
内存0.8,1.5,3.3都正常,无断线,是没插内存情况下,跑55,54就是检测到没内存的意思!
专业台式维修 发表于 2015-1-11 13:00
跑过25没有,   55 应该过了  ,
直接闪55,是有还是没有,没法分析了!
作者: wsm001    时间: 2015-1-11 13:22
火星上的来客 发表于 2015-1-11 12:57
应该是吧,也查过南桥的48M时钟吧.
这个也是思路,明天我去看看!谢谢你!
作者: 1637830498a    时间: 2015-1-11 13:23
不刷下BIOS试下
作者: wsm001    时间: 2015-1-11 13:37
1637830498a 发表于 2015-1-11 13:23
不刷下BIOS试下
刷过,哥们!
作者: 夕阳。天使    时间: 2015-1-11 13:38
wsm001 发表于 2015-1-11 12:37
检查过,秩序灯全亮!
没辙了,可能是板层出问题了
作者: wsm001    时间: 2015-1-11 13:38
隐藏英雄 发表于 2015-1-11 13:20
楼主问题解决了吗?
没有,今天休息,明天去看,朋友有高招吗?
作者: 永昌电脑    时间: 2015-1-11 13:55
55 我好像刷BIOS 刷好过!
作者: wsm001    时间: 2015-1-11 14:19
永昌电脑 发表于 2015-1-11 13:55
55 我好像刷BIOS 刷好过!
刷过,哥们!
作者: 啄木鸟0558    时间: 2015-1-11 14:28
这故障查过供电就吹下桥。
作者: sw1238845    时间: 2015-1-11 14:28
实在不行换内存试试。上次我碰到一次A78主板的,不跑马。我知道的都弄了,不过没弄桥,所以想是桥坏了,叫客户换板。换一块板还是那鸟样,原来是条子坏了不跑码
作者: wsm001    时间: 2015-1-11 18:24
sw1238845 发表于 2015-1-11 14:28
实在不行换内存试试。上次我碰到一次A78主板的,不跑马。我知道的都弄了,不过没弄桥,所以想是桥坏了,叫 ...
这个板是没读内存之前的55!
作者: yctasy    时间: 2015-1-12 08:19
第一次看到55, 注意解決方法中
作者: xiaosong110    时间: 2015-1-12 09:32
kakanxiuxiyixizi
作者: yuejiancao    时间: 2015-1-12 09:41
刷 bios  拆声网卡
作者: lqxok    时间: 2015-1-12 09:44
重刷bios,我就遇到刷bios就好的!
作者: sw1238845    时间: 2015-1-12 10:23
wsm001 发表于 2015-1-11 18:24
这个板是没读内存之前的55!
我那板子还没开始跑码呢,看着像什么都没开始。
作者: koflcm    时间: 2015-1-12 10:38
外设加假如坏了,干桥有用吗?毕竟外设容易些吧
作者: luobr1988    时间: 2015-1-12 13:48
南桥,强烈建议继续换南桥
作者: 心东山    时间: 2015-1-12 14:55
正在修此板
作者: paopao000    时间: 2015-1-12 15:17
有没有压压CPU底座试试?
作者: Ggパ两    时间: 2015-1-12 15:22
刷bios把。。。。。
作者: 2632968015    时间: 2015-1-12 15:35
有没有刷过BIOS呢?直接跑55和直接跑00,感觉是一样的。
作者: ZHANGHOUHI    时间: 2015-1-12 16:14
映泰的板子
作者: wsm001    时间: 2015-1-13 12:26
刷过很多遍,还换了硬件,还是不行!
作者: wsm001    时间: 2015-1-13 12:27
ZHANGHOUHI 发表于 2015-1-12 16:14
映泰的板子
是的!————————
作者: 2632968015    时间: 2015-1-13 12:36
如果是单桥果断做BGA,如果是双桥,测量下电压,是否有漏亮电压,55也可能是南北桥空焊了,但是CPU座也有可能,最好先排除CPU座以及CPU损坏的可能,我经常遇到修理时CPU坏,但是客户却没有更换检查的,实在不行,测量CPU到南北桥信号,测量是否南北桥损坏
作者: 爱莫敷衍    时间: 2015-1-13 13:01
io可能性比较大,,你是一开始就55还是跑一会55?
作者: dgd871025    时间: 2015-1-13 13:02
快别修它了   换吧
作者: 红烧菜鸟    时间: 2015-1-13 13:27
是不是COMS电路出问题了?
作者: wsm001    时间: 2015-1-13 16:49
2632968015 发表于 2015-1-13 12:36
如果是单桥果断做BGA,如果是双桥,测量下电压,是否有漏亮电压,55也可能是南北桥空焊了,但是CPU座也有可 ...
你一般都是量哪几根线?
作者: wsm001    时间: 2015-1-13 16:50
一开始就是55,现在看南桥待机下出了0.3的电压,去打桥了又!
作者: wsm001    时间: 2015-1-13 16:51
红烧菜鸟 发表于 2015-1-13 13:27
是不是COMS电路出问题了?
怎么讲?,,,, ,
作者: wsm001    时间: 2015-1-13 16:52
dgd871025 发表于 2015-1-13 13:02
快别修它了   换吧
哎!!…………!!!
心东山 发表于 2015-1-12 14:55
正在修此板
呵呵!,,,,,,,,
作者: 2632968015    时间: 2015-1-13 18:57
wsm001 发表于 2015-1-13 16:49
你一般都是量哪几根线?
CPU座下的线路会经过北桥。。。你是学徒么?
作者: 2632968015    时间: 2015-1-13 18:58
你一般都是量哪几根线?
作者: wsm001    时间: 2015-1-13 19:20
是的,刚开始学,你量的线,一般叫什么名字??
作者: xunwei1314    时间: 2015-1-13 19:54
桥的可能性大,另外刷BIOS了吗?
作者: 三冠维修    时间: 2015-1-13 21:49
哥们,直接跑55,是不跑吗,什么都没有过,按照不跑吗修被,内存供电,桥供电,总线供电,CPU供电,VDDA25,内存的4小供电,基准电压,负载供电,SPD供电,总线时钟,总线数据,装上CPU打内存的时钟对地值,和内存的数据线和地址线对地址,然后查CPU到北桥的总线对地址,北桥到南桥的总线对地址,LPC总线的对地值,南桥的第二个待机电压,全板的时钟,全班的复位,还有PCI总线的对地值,还有刷BIOS ,换BIOS芯片!最后拆网卡,声卡,串口,1394
作者: wsm001    时间: 2015-1-13 22:16
三冠维修 发表于 2015-1-13 21:49
哥们,直接跑55,是不跑吗,什么都没有过,按照不跑吗修被,内存供电,桥供电,总线供电,CPU供电,VDDA25 ...
太感谢您了,很想一个个量,但是没法下手,因为,刚开始学,关于,总线供电,AMD板子,CPU到桥,常规的是什么标名呢?
不知道怎么量<>
xunwei1314 发表于 2015-1-13 19:54
桥的可能性大,另外刷BIOS了吗?
是的,都刷过,没用!
作者: 2632968015    时间: 2015-1-14 10:36
额,我一般都把这些信号称为总线
作者: zxb515    时间: 2015-1-14 11:31
AMD的桥算是通病了吧
作者: shuangbi    时间: 2015-1-14 13:05
多刷几个BIOS版本
作者: 酥心爆米花    时间: 2015-1-14 14:07
AMD的主板不好搞不知道要怎么搞、、
作者: 爱莫敷衍    时间: 2015-1-14 14:11
什么南桥下出了0.3??什么意思?
作者: wsm001    时间: 2015-1-14 21:33
爱莫敷衍 发表于 2015-1-14 14:11
什么南桥下出了0.3??什么意思?
连到南桥几个复位,没短接排针通电前有多的0.3电压出来,疑似桥换又打桥了!
zxb515 发表于 2015-1-14 11:31
AMD的桥算是通病了吧
怎么讲,朋友!!!!
作者: wsm001    时间: 2015-1-14 21:34
shuangbi 发表于 2015-1-14 13:05
多刷几个BIOS版本
好,我会去试试的!!!!!!
作者: 514906332    时间: 2015-1-15 08:25
直接55没有跑马吧,按不跑马维修
作者: 爱莫敷衍    时间: 2015-1-15 10:03
跟这个没关系的,你看看是不是io的问题
作者: wsm001    时间: 2015-1-15 17:37
爱莫敷衍 发表于 2015-1-15 10:03
跟这个没关系的,你看看是不是io的问题
IO换过,没好,实在想不出来,好多天了!
514906332 发表于 2015-1-15 08:25
直接55没有跑马吧,按不跑马维修
大哥,赐招吧!!!!!
作者: fzxishuai    时间: 2015-1-16 09:19
AMD的跑55先换个CPU试一下
作者: 不曾错过的海    时间: 2015-1-16 09:46
wsm001 发表于 2015-1-11 11:22
额,什么原理呢
现在修板半个小时搞不定,就没价值了,修个板30块大洋,要是搞一天的话,那你人工都划不来,还不如做零时工,多少钱一个钟
作者: a596081598    时间: 2015-1-16 09:56
BIOS也刷一下看看,撞撞运气!
作者: 爱莫敷衍    时间: 2015-1-17 09:27
那我也没辙了,注意点细节把
作者: SunFreedom    时间: 2015-1-17 09:54
查下外设
作者: ucserver    时间: 2015-1-17 20:14
作者: assman    时间: 2015-1-17 20:44
直接55还是
作者: wsm001    时间: 2015-1-17 21:01
a596081598 发表于 2015-1-16 09:56
BIOS也刷一下看看,撞撞运气!
刷过!!,,,,,,,,,,,,,,
SunFreedom 发表于 2015-1-17 09:54
查下外设
好地,谢谢!!!!
作者: wsm001    时间: 2015-1-17 21:02
assman 发表于 2015-1-17 20:44
直接55还是
对的,直接55,,,赐招吧,哥们!
作者: hansoneric    时间: 2015-1-17 21:06
给力   支持楼主
作者: 资安通    时间: 2015-1-17 21:11
我碰到过跑到25不显的,换IO后可以了
检查USB,挡55是USB有问题。本查接口、线路、桥。
作者: a596081598    时间: 2015-1-18 09:32
wsm001 发表于 2015-1-17 21:01
刷过!!,,,,,,,,,,,,,,
这都不行,那你仔细观察一下主板,是不是有什么地方被刮断线的 还是什么元器件被弄掉了!
