标题: 有见过这个现象的朋友支个招 [打印本页]
作者: yanchaoxi    时间: 2015-1-10 18:40
标题: 有见过这个现象的朋友支个招
三星S19A系列,尝试过刷固件,但是还是老样子,有见过这个的朋友给个建议
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-1-10 18:44
这还支啥招儿了   屏坏了  没有维修价值了
作者: zhangxunhai    时间: 2015-1-10 18:46
这屏都坏了,还刷啥呀
作者: yanchaoxi    时间: 2015-1-10 18:53
看到有大神说加焊,是加焊驱动还是加焊逻辑板,
作者: 非(诚)勿扰    时间: 2015-1-10 18:54
       换屏才能好吧
作者: zhufu7685    时间: 2015-1-10 19:14
这是屏坏,你换啥都不还使,换屏吧
作者: kayy    时间: 2015-1-10 19:21
又见三星的BT07屏..屏坏.可修.
作者: 雨馨儿    时间: 2015-1-10 19:31
这个是屏问题 我不是修屏的 请教下那些专业修屏的吧 应该可以修好
作者: 爱尔思坛    时间: 2015-1-10 19:32
这是屏坏,你换啥都不行了!
作者: lzcsxy2004    时间: 2015-1-10 19:35
屏排线应该有问题了吧?
作者: 维修公司    时间: 2015-1-10 19:38
屏坏了,这个不行了
作者: lzcsxy2004    时间: 2015-1-10 19:39
我没遇到过,但是你可以先测测屏电路的VGL和VGH电压看是不是正常,以及gamma分压的那14个基准电压,vcom,还有avdd。论坛里有一部分屏的电路图,你可以参考,看能用的上不。
作者: xinbangui    时间: 2015-1-10 19:48
明显是屏的事 排线完了或逻辑板
作者: ghostli    时间: 2015-1-10 20:24
支招先交1000快大洋,保证你满意。
作者: 12d12    时间: 2015-1-10 20:29
基本没有修理价值了
作者: sbkhn88    时间: 2015-1-10 20:58
见过。屏的软排线问题。
作者: yanchaoxi    时间: 2015-1-10 21:16
kayy 发表于 2015-1-10 19:21
又见三星的BT07屏..屏坏.可修.
是逻辑板坏吗
能不能告诉下先尝试整逻辑板上的主芯片还是供电,测试过屏上几个主要供电,基本正常
作者: 757067890    时间: 2015-1-10 21:21
不是程序的问题吗?
作者: 单纯越    时间: 2015-1-10 21:33
屏坏了,或者是屏线
作者: 挽歌    时间: 2015-1-10 21:43
我专业回收
作者: 子卿    时间: 2015-1-10 21:45
报废,10元回收
作者: yanchaoxi    时间: 2015-1-10 22:04
子卿 发表于 2015-1-10 21:45
报废,10元回收
晕你哦,怎么说屏没有破,值50
作者: dlq11291008    时间: 2015-1-10 22:08
加焊没用,屏坏了,
作者: yanchaoxi    时间: 2015-1-10 22:21
dlq11291008 发表于 2015-1-10 22:08
加焊没用,屏坏了,
就是不确定该加焊软排还是芯片
作者: 梁小力    时间: 2015-1-11 19:43
这样了还刷程序,根本报废吧
作者: sidaaini    时间: 2015-1-11 20:17
屏坏了.。。。。。。。。。
作者: cq41828947    时间: 2015-1-12 00:16
把屏拆开,测横模组电压没有的给他个电压
作者: assman    时间: 2015-1-12 13:18
tga排线问题吧
作者: fmhzcj    时间: 2015-1-12 14:29
屏坏了,用压屏机试试。
作者: 紫舞    时间: 2015-1-12 15:32
搞啥呀,屏坏了,
作者: jimkey    时间: 2015-1-12 15:41
这是三星屏的问题,修过两台
作者: kingstarxt1    时间: 2015-1-12 16:17
屏坏无修理价值了,除非你换屏
作者: 256    时间: 2015-1-12 18:56
屏都成这样了 还有的修啊
作者: macc    时间: 2015-1-13 11:03
  屏坏了帮不了你。
作者: 天赐福兮    时间: 2015-1-13 12:41
这个现象还可以修复么.....不是屏坏掉了么。
作者: dahai    时间: 2015-1-13 13:05
句容诚信电脑 发表于 2015-1-10 18:44
这还支啥招儿了   屏坏了  没有维修价值了
呵呵!!斑竹大人给楼主一些想象的空间不好吗???这一看就不是咱们同行。。。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-1-13 13:56
好吧  我太直接了
作者: 梁亦云    时间: 2015-1-18 17:09
换屏了!!!!!!!!!
作者: 周海    时间: 2015-1-19 10:18
屏坏了修不了了
作者: fmhzcj    时间: 2015-1-19 14:10
逻辑板主芯片坏了
作者: linsonbin    时间: 2015-1-19 14:32
换屏试一下,排除屏的问题
作者: 617452062    时间: 2015-1-22 09:42
我也遇到过,最后刷了N个程序才好,不知道你的是不是和我的一样
作者: 18606330631    时间: 2015-1-22 10:05
屏坏,没找
作者: 科艺电脑维修    时间: 2015-1-22 10:16
懂行的人一看就是屏坏了。
作者: 李凤谋    时间: 2015-1-22 10:36
看样子是屏坏了
作者: cxhymnl    时间: 2015-1-22 10:59
屏坏或者屏线有问题
作者: 活着小虾米    时间: 2015-1-22 12:36
楼主好了没有  手上有个一样问题的
作者: WWGJ1988    时间: 2015-1-22 13:03
屏坏 ,不要修了 。
作者: fmhzcj    时间: 2015-1-22 13:33
用压屏机加焊屏线。
作者: rich8077    时间: 2015-1-22 20:41
可以试试用压屏的那个东西焊接一下..反正都已经这样了.
作者: liuliaipeng    时间: 2015-1-22 22:12
碰到症状跟你一样的,拆开通电测,到处摸看是否有漏电,摸着摸着,铁框有点热,越停越烫,把外边铁皮拔了,排线那断了,晶体发烫,废了
作者: 夕阳。天使    时间: 2015-1-22 22:45
屏坏掉了,LZ
作者: 卡拉    时间: 2015-1-26 13:33
楼主 ,屏坏了。
作者: 2338149389    时间: 2015-1-27 16:14
换个屏绝对好
作者: 学飞的丑鸭    时间: 2015-1-27 21:43
有竖条的地方为屏板和软基带链接处断裂,外力所致
作者: danbo88    时间: 2015-1-28 07:57
用土办法加热逻辑板排线试试,铜片垫纸烙铁加热
作者: fmhzcj    时间: 2015-1-28 08:30
检查下逻辑板,不行就没办法了。
作者: 542083930    时间: 2015-1-28 16:54
如果这个显示器外壳是红色  恭喜楼主了   这款机器通病   屏坏
作者: 飞越维修中心    时间: 2015-1-29 17:55
这个机器换屏就能修好了
作者: liuhengge    时间: 2015-2-20 21:22
作者: jiadan    时间: 2015-2-20 21:28
这是屏的问题,就好像显像管内部损坏一样,一般没法修
作者: 野兽619    时间: 2015-2-21 11:36
很显然的是屏的问题
