查看: 3530|回复: 22
技嘉M720-us3 不定时死机 求解
发表于 2015-1-10 18:12:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  有没有谁遇到过这样的情况:   故障:台板,技嘉M720-US3。不定时死机,主要在看网页视频的时候,
      机子本来安装了一张盈通9600GT的显卡,如果用他这张显卡看视频,一般在10分钟内就会死机(画面固定,无法进行任何操作,只能拔电),我换上另一张显卡也是 盈通的R5450 后再测,发现,时间可以变得更长了很多,大概有40多分钟以上后才死机,测了两次,结果都是一样,        还有一个现象是开机时,看诊断卡,在检测内存那一步时,重复C1有4、5次(不知道这种情况正不正常,是不是每次开机都会对内存进行几次检测或者说对每一个内存插槽进行一次检测,所以才出来几次“C1”后才“滴”一声进系统?),换了另一根内存,现象也是一样,
      也有在U盘工作下进行过硬盘检测,和内存检测,检测结果都正常,包括它之前用的9600GT显卡也进行过测试,显示的结果也是正常的,但他的这个9600GT显卡安装不了驱动,安装驱动就会花屏,这也是我第一时间把它换了再进行其它检测的原因,
      系统当然也是有换过两三次,也是一样的故障不变,,,
  现在机子还是会有死机的现象,每次都不能正常看完一部电影,,
  目前我现在在做的测试是换上了1根1G的内存在测试中,,,如果连换了内存还是那样的话,
  请高手指点下,应该再从哪方面入手,,?
机子配置信息:
用VGA在DOS下测试9600GT的结果如下,  也可以正常读取到核芯型号和BIOS型号
M720-US3 Rev.1.0.pdf
131.62 KB, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
元件位置分布简图
发表于 2015-1-10 18:34:28 | 只看该作者 �
AMD单桥的,加焊一下试试
点评
除了桥,还有什么可能性原因会引起这种故障呢?,我是想先排除简单原因,最后再动桥,免得不是桥的原因,把它干一下问题变大了就惨了,,  详情 回复 发表于 2015-1-10 18:40
发表于 2015-1-10 18:40:40 | 只看该作者 �
z815163230 发表于 2015-1-10 18:34
AMD单桥的,加焊一下试试
发表于 2015-1-10 18:47:14 | 只看该作者 �
你这资料,不是图纸呀
发表于 2015-1-10 19:31:40 | 只看该作者 �
看温度都正常,那先换个电源试试,不行再加焊桥了。AMD的你知道桥易空焊。
评分
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
淘气宝 + 5 赞一个!
查看全部评分
发表于 2015-1-10 19:33:22 | 只看该作者 �
电源换过吗,一个一个换吧,不行直接换板吧
发表于 2015-1-10 19:34:41 | 只看该作者 �
thanks for sharing
发表于 2015-1-10 19:38:13 | 只看该作者 �
加油吧,祝机子早日修复
发表于 2015-1-10 19:51:16 | 只看该作者 �
维修要有个好电源,你这板子还在机箱里吧
点评
是的,板还在机子里,  详情 回复 发表于 2015-1-10 20:27
发表于 2015-1-10 19:53:47 | 只看该作者 �
清洗一下显卡插槽试试
点评
有清过灰,但没有洗过,整机并没太多灰尘,  详情 回复 发表于 2015-1-10 20:27
发表于 2015-1-10 20:23:17 | 只看该作者 �
你的故障 我接手 第一是更换内存    显卡  这是必须滴 第二个 就是换个CPU  第三 我就刷BIOS  第四 我就是主板挨个去查条件 去查主板上的元器件 ..........
点评
感觉这步骤很好,学习了,,  详情 回复 发表于 2015-1-10 20:33
发表于 2015-1-10 20:27:06 | 只看该作者 �
xinbangui 发表于 2015-1-10 19:51
维修要有个好电源,你这板子还在机箱里吧
是的,板还在机子里,
发表于 2015-1-10 20:27:51 | 只看该作者 �
12d12 发表于 2015-1-10 19:53
清洗一下显卡插槽试试
发表于 2015-1-10 20:29:29 | 只看该作者 �
  换上了1根1G的内存测试结果:可以正常的看完一部电影了,大概2小时左右,是不是可以确定是他那根2G的内存有故障了? 再加上他的显卡安装驱动会花屏(试安装过三次左右),  各位前辈,这样子的话,是不是可以确定他这机子显卡有问题,内存也有问题,?~
发表于 2015-1-10 20:31:16 | 只看该作者 �
目前用的是我的内存,我的显卡,
发表于 2015-1-10 20:33:17 | 只看该作者 �
佰诚科技 发表于 2015-1-10 20:23
你的故障 我接手 第一是更换内存    显卡  这是必须滴 第二个 就是换个CPU  第三 我就刷BIOS  第四 我就是 ...
感觉这步骤很好,学习了,,
发表于 2015-1-10 20:44:36 | 只看该作者 �
就是内存的故障,遇到过几回了
发表于 2015-1-10 20:59:51 | 只看该作者 �
烤箱烤会吧,会解决很多问题
发表于 2015-1-10 21:28:22 | 只看该作者 �
内存,硬盘,CPU,BIOS桥
发表于 2015-1-11 08:13:44 | 只看该作者 �
只有U、内存、硬盘、电源等先替换然后再查电路,这类故障不太好解决
