标题: 急求!excel保存 把以前替换了 [打印本页]
作者: 风云工作室    时间: 2008-12-9 10:50
excel保存  把以前替换了
能把以前弄回来吗?
作者: 张先生    时间: 2008-12-9 10:55
按系统操作先写后删的顺序是有可能的,用数据恢复软件查一下删除的软件里有没有.
作者: 小本生意    时间: 2008-12-9 10:57
如果文件没关闭可以多次撤消之前的操作然后再保存,如果文件关闭了我就没办法了
作者: 孤心学者    时间: 2008-12-9 11:21
搜索一下你电脑中的.BAK文件,然后根据你正确保存的时间去把一些相类似的,扩展名改为.xls,,不知这行不行?你去试试看吧,或者借用一些软件看看EasyRecovery和FinalData。祝你好运
作者: 风云工作室    时间: 2008-12-9 16:10
这个问题在我脑海里 转了一天
累呀
