标题: 求助 笔记本散热器主板上固定柱脱落 ,怎么办? [打印本页]
作者: ︶ㄣ傷痕ゞmǒ不    时间: 2015-1-10 16:21
作者: 21钊    时间: 2015-1-10 16:28
焊上  焊不上直接上主板上 ,
作者: 陈家嘉    时间: 2015-1-10 16:28
在焊上去就好了
作者: ︶ㄣ傷痕ゞmǒ不    时间: 2015-1-10 16:48
陈家嘉 发表于 2015-1-10 16:28
在焊上去就好了
我试了 焊不上去啊,还是脱落了  用什么焊好呀
作者: ︶ㄣ傷痕ゞmǒ不    时间: 2015-1-10 16:49
21钊 发表于 2015-1-10 16:28
焊上  焊不上直接上主板上 ,
作者: 雨馨儿    时间: 2015-1-10 17:49
看那里有元件吗 没的话打洞 上螺丝 但是有风险哦
作者: sdaw12345    时间: 2015-1-10 18:10
直接用锡焊上去就行了
作者: shenke668    时间: 2015-1-10 18:18
两把电烙铁同时加热就容易焊接了,或者一把电烙铁加热风筒,主板采用无铅锡熔点高啊
作者: gongjinjun2014    时间: 2015-1-10 18:23
用强力AB胶试试。
作者: kecheng    时间: 2015-1-10 18:26
用烙铁焊上去
作者: 大箫筱    时间: 2015-1-10 21:55
焊上...............
作者: 张广杰    时间: 2015-1-10 22:46
这个好办,焊锡焊上去就行,多堆点,没问题的,试过的,
作者: 戴广    时间: 2015-1-10 22:57
焊功不到家
作者: 加油,我最棒    时间: 2015-1-10 23:03
脱焊了,用焊锡丝假焊就OK了
作者: 破小孩    时间: 2015-1-10 23:27
不会是客户过来打探消息的吧,求楼下该如何回答,引导客户去找明白人维修吧
作者: 瑞明科技    时间: 2015-1-11 00:08
不行你再加上风枪呀
作者: ︶ㄣ傷痕ゞmǒ不    时间: 2015-1-12 08:10
郁闷 啊 ,焊不上去,焊上了,上了螺丝就脱落了。我把下面加了个螺丝 就OK了
作者: koflcm    时间: 2015-1-12 08:27
你的螺丝是铜的还是普通的啊?
作者: 303734825    时间: 2015-1-12 08:29
在主板的的那个窟窿上抹点焊锡膏,把柱放回去,烙铁温度调高点,放点焊锡多加热一会儿!要有耐心,肯定能焊上!
作者: fll520dd    时间: 2015-1-12 08:41
只要焊功到位应该可以焊上去啊
作者: (@⌒ー⌒@)    时间: 2015-1-12 09:18
加上锡  焊上就行
作者: xiaoxiao592    时间: 2015-1-12 09:19
打点胶固定吧
作者: 1230123    时间: 2015-1-12 09:48
焊上去!!!!!!!
作者: yvhai2010    时间: 2015-1-12 10:00
在焊上去就好了
主板要先加锡,温度调高一些就可以了,ASUS F81这种掉的太多了
作者: 回首往昔    时间: 2015-1-12 10:00
重新找一个柱子焊上去
作者: 苏无垢    时间: 2015-1-12 10:55
不是和元器件差不多嘛
  都是焊锡焊上去的
作者: daijiandong    时间: 2015-1-12 11:25
只要焊功到位应该可以焊上去啊1
作者: liaoliao945    时间: 2015-1-12 11:27
烙铁温度高点很容易焊上去的
作者: kangxiuwen123    时间: 2015-1-12 12:18
用风枪加热后,放在上面就行
作者: 王龙辉    时间: 2015-1-12 21:37
用罗铁试试
作者: liuhengge    时间: 2015-1-12 21:39
只要焊功到
