标题: G470进水 [打印本页]
作者: 会员822562    时间: 2015-1-10 15:28
标题: G470进水
现在的情况是亮机不认硬盘   BIOS也不认    但是进PE过后可以认  也可以GHOST系统  但是再次开机又不认    还有就是现在重启电流起来不到   只有1A  然后就掉了    之前客户拿来是进水  然后换了一个电阻和桥就亮机了   桥也重新换了一个 IO下面有点脏也换了有一样的料版桥  IO周围都已经测完了   没发现异常  请教一哈接下来怎么修呢   在线等  谢谢哈
作者: 啄木鸟0558    时间: 2015-1-10 15:38
进水的机器仔细查吧,在进水的附近看看,
作者: manggou    时间: 2015-1-10 16:27
有图纸吗,发来看看那
作者: 陈家嘉    时间: 2015-1-10 16:45
我昨天修了一台进水机不触发修触发后不定时掉电,结果在进水的地方换了几颗电阻才好,你最好把进水的地方在好好检查一下
作者: canbao    时间: 2015-1-10 17:34
把进水地方仔细检查下
作者: yuxiang821021    时间: 2015-1-10 17:47
进水多机子,就仔细地看看板子,会有意外发现的
作者: 大箫筱    时间: 2015-1-10 21:58
进水的附近看看
作者: 加油,我最棒    时间: 2015-1-10 22:51
换主板吧,修好了也不稳定的
