标题: Y470不显示 外接正常 维修 [打印本页]
作者: 月半弯小夜曲    时间: 2015-1-10 14:33
标题: Y470不显示 外接正常 维修
客户  拿了Y470机子过来说  外接正常 显示    但机子本身不行       , 开机试了   确实是         开始拆机       拆开发现屏线接口附近有电容烧黑了  。 清理干净后换个电容   开机    还是不行         打开 纸   测B+供电  z正常      3.3V电压也正常         测到  十九   十八脚    EDID_DATA 和EDI_LCK阻值  一个是  50多欧  一个是   300多欧       这不不正常    正常的是   阻值 一样 的         EDID_DATA和EDI_LCK  都是连南北桥的          接下来上BGA   把侨 拿下来        打阻值 变无穷大了    说明侨是坏的         找到二手的侨    植珠      上焊台          。。  在打阻值     十八十九脚 六百五十欧       正常      装上U   内存       开机        亮起来   。。。。
作者: zp00195800    时间: 2015-1-10 14:35
直接量到了问题就好办了
作者: LEIFANG    时间: 2015-1-10 15:01
简单 明了 技术过硬
作者: liaoliao945    时间: 2015-1-10 15:20
赞一个 电容爆了的话就是电压有问题
作者: 挽歌    时间: 2015-1-10 15:23
不好意思 我要给你+5分,点错加分数了
作者: 啄木鸟0558    时间: 2015-1-10 15:40
速度快,理论扎实。
作者: 逆水流年    时间: 2015-1-10 15:48
技术过硬   一下找到问题了
作者: 为了生存    时间: 2015-1-10 16:08
最后是换显卡好的???
作者: 我真是小兵    时间: 2015-1-10 17:07
这是瞬秒的节奏啊
作者: shenke668    时间: 2015-1-10 18:28
我的Y450独显内接外接都不显,断开供电检查出显卡已经短路,想改集显楼主有招吗?
作者: 浙江益修家电    时间: 2015-1-10 20:44
板上为何少了两个芯片
作者: 马立东    时间: 2015-1-10 21:11
理论过硬啊
作者: agph1    时间: 2015-1-10 21:21
这两个信号做啥用的。。。。。不明白
作者: agph1    时间: 2015-1-10 21:22
Y450 好像没集显吧??
作者: 明达明    时间: 2015-1-10 21:46
这种机器还是好修  捡钱啊
作者: 苏无垢    时间: 2015-1-10 21:57
赞一个    这是秒杀的节奏啊
作者: 戒刀    时间: 2015-1-10 22:14
很好的维修经验,学习了
作者: ゞ..侃.妳.    时间: 2015-1-10 22:14
速度快,理论扎实 ,接机参考
作者: 加油,我最棒    时间: 2015-1-10 22:49
真厉害,真心佩服啊
作者: 月半弯小夜曲    时间: 2015-1-11 10:25
挽歌 发表于 2015-1-10 15:23
不好意思 我要给你+5分,点错加分数了
   hh    乱来的
作者: 月半弯小夜曲    时间: 2015-1-11 10:26
为了生存 发表于 2015-1-10 16:08
最后是换显卡好的???
  换桥  好的     HM65的桥
作者: 月半弯小夜曲    时间: 2015-1-11 10:27
有集显的     HM65 的桥 带集显的    但没有改改过
作者: 月半弯小夜曲    时间: 2015-1-11 10:28
浙江益修家电 发表于 2015-1-10 20:44
板上为何少了两个芯片
我事用料版  拍的  机子已经给客户了
作者: chenjsj    时间: 2015-1-11 11:18
楼主太强大了
作者: 忢壹宜    时间: 2015-1-11 11:21
高手阿 学习了
作者: 挽歌    时间: 2015-1-11 11:36
不好意思 我要给你+5分,点错加分数了
不是的  你下次发帖必定给你补上
作者: 江西人民    时间: 2015-1-11 13:49
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: bears624618    时间: 2015-1-11 13:56
这款机器以前遇到过的都是换电容解决的。
作者: 曾帅    时间: 2015-1-11 14:13
牛人,学习了。
作者: 278201354    时间: 2015-1-11 14:16
楼主高手!秒杀!
作者: ★.断点oミ    时间: 2015-1-11 14:17
联想的就是爱坏电容.........
作者: 518    时间: 2015-1-11 14:28
技术不错  值得借鉴
作者: 多:)    时间: 2015-1-11 14:30
集显的吗
作者: LAOYUANYUAN    时间: 2015-1-11 14:33
那条线好不怎么爱坏呀
作者: shenke668    时间: 2015-1-11 14:45
agph1 发表于 2015-1-10 21:22
Y450 好像没集显吧??
Y450有很多款啊,
作者: kaikaixin    时间: 2015-1-11 14:46
好的维修,学习了。
作者: 12615102    时间: 2015-1-11 15:07
高手就是不一样 我还是没怎么看明白
作者: waijiangyd    时间: 2015-1-11 15:29
试试加焊显卡
作者: xwwwang    时间: 2015-1-12 17:36
厉害啊,
作者: xinjiangku    时间: 2015-1-12 18:41
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: wang7500    时间: 2015-1-12 20:32
写得很明白,一看就懂
作者: mlh20120107    时间: 2015-1-12 21:17
Y450遇到好几台了都没修好,小板那块不好查。
作者: 侯新根    时间: 2015-1-13 12:59
秒杀呀
,经验贴子,学习了!
作者: 崇州宏宇电脑    时间: 2015-1-13 13:03
经验贴子,学习了
作者: 疯子....    时间: 2015-1-13 13:09
植株是个硬伤啊
作者: tanyu155    时间: 2015-1-13 13:51
屏的时钟和数据信号坏了
屏的时钟和数据信号坏了
作者: 78720783    时间: 2015-1-13 14:21
