标题: 显示器高压线圈问题 [打印本页]
作者: zhouwei5827    时间: 2015-1-10 14:29
标题: 显示器高压线圈问题
修一个显示器,灯管一亮即灭,测两个双场馆没有短路,且D极都有12v,G极开机瞬间都有波形,两场馆对换也是一样,上面一组灯半亮,后来检查一下高压线圈次级,正常的阻值是800欧,坏 的一路无穷大,然后找了两个脚位一样,但是阻值只有300多欧的换上去,开机竟然还是一亮就灭,只是两组灯管都一样状况了,亮大半条,请问,这种情况是不是高压线圈坏了
作者: 暮色秋风    时间: 2015-1-12 10:26
找个阻值一样的 替换 建议检测下灯管。
作者: chinateddy    时间: 2015-1-12 21:30
建议还是外加好的灯管试一下。
作者: macc    时间: 2015-1-13 11:57
先检测下灯管吧。
作者: aoe2    时间: 2015-1-13 14:44
要是我看到这个现象,首先认为是灯管的问题!!
作者: 张四丰    时间: 2015-1-13 15:39
相差太多,找同型号的换。
作者: 12d12    时间: 2015-1-14 16:31
直接改个高压板多好
作者: bears624618    时间: 2015-1-14 19:00
如何灯管没问题,还是直接换个通用的高压板。
作者: 德盛电脑    时间: 2015-1-15 15:35
测测灯管吧
