标题: 已修好。 诊断卡跑C0,C1,E9 [打印本页]
作者: 远方游子    时间: 2008-12-9 10:36
各位师傅好
845主板,诊断卡跑C0       1.5V供电MOS管损坏造成。
NF4主板,诊断卡跑C1不跳,不是内存和内存供电的问题       BIOS损坏造成。
INTEL主板845,诊断卡跑E9     BIOS损坏造成。
这几个问题
请给予指点。
谢谢!
祝开心快乐!
[ 本帖最后由 远方游子 于 2008-12-13 23:02 编辑 ]
作者: 超越    时间: 2008-12-9 11:13
845主板,诊断卡跑C0    (这个说明白一点)
NF4主板,诊断卡跑C1不跳,不是内存和内存供电的问题  (有可能是内存供电不足,也有可能是桥空焊了)
INTEL主板845,诊断卡跑E9 (跑完E9后停下,还是重复,如果重复是BIOS有问题)
作者: 张红海    时间: 2008-12-9 12:39
845主板,跑co(大多是bios出错和座子空悍的原因)
nf4主板,跑c1不跳(大多是槽子虚和北桥空悍)
intel845跑e9(大多是bios程序出错)
作者: 杨豪杰    时间: 2008-12-9 16:37
同意楼上的说法。
自己慢慢试吧
作者: 远方游子    时间: 2008-12-9 16:53
谢谢各位师傅
845主板,跑co  不动,内存,CPU,显卡都换过
作者: 飘雪    时间: 2008-12-9 17:16
intel跑e9一般是bios问题  nf4 c1的是桥虚焊了  c0内存供电
作者: 远方游子    时间: 2008-12-9 17:56
谢谢
我再看看去
开心快乐
作者: 强如牛啊    时间: 2008-12-9 18:04
北桥问题
不好弄
试试按压芯片能过不
作者: 远方游子    时间: 2008-12-9 23:04
各位师傅你们好
845主板,跑C0,是1.5V供电的L1084D坏了,供电变成0.6V了,换掉就好了。
NF4主板,跑C1,是BIOS数据出错,重新下载写入好了。我的编程器可能是转换座不太好了,一直显示通讯错误,要么就是验证出错,弹跳座,按了N次。又好了,写入正常。
INTEL主板,还没有顾上搞,有时间再看看。再来通报。
谢谢了。
作者: 远方游子    时间: 2008-12-10 00:59
噢
各位师傅,intel主板BIOS我还不会提取呢,谁教教我,详细一点,谢谢!
有教程更好。谢谢!
作者: 主板水手    时间: 2008-12-10 01:27
跑C1不跑,不是内存供电问题,那就是桥子的问题了。。。
作者: 远方游子    时间: 2008-12-10 02:46
intel主板BIOS提取成功。还没有试试呢,改了文件名,又坏了。可惜。
编辑器又不能用了。晕倒
哪位师傅能提供个注册编辑器吗?
谢谢
作者: 合作中    时间: 2008-12-10 11:08
NF4的C1 44跑来跑去 通常是桥脱焊了
作者: 旭华    时间: 2008-12-11 09:58
看了几个楼上的,又让我对C1见解多了不少呀。谢谢
作者: 远方游子    时间: 2008-12-12 21:57
谢谢
各位师傅。
搞定,intel845主板,诊断卡跑E9,就是BIOS出错。从网上下载下来,成功提取。写入就好了。
再次感谢。
UltraEdit这个编辑器,在官方网站下载的,可以试用45天。
http://www.biosrepair.com/intel/pic110.htm
这是BIOS提取介绍,这里也要谢谢“耗子”提供的提取方法。
:handshake :handshake :handshake
作者: 新围    时间: 2009-2-15 20:24
有点深奥,不知所云!!!
