标题: 华硕X43B 上电掉电 [打印本页]
作者: chang1995814    时间: 2015-1-10 13:31
标题: 华硕X43B 上电掉电
今天接到一台华硕X43B的机器,上电掉电,电流上到0.31.就掉电了,感觉CPU电压没出来,拆出主板,发现CPU供电芯片已经加焊过了,BIOS也刷过,但是量CPU供电芯片的的电感,尽然有一个有电压,有一个没电压,PL202是099v,PL204没电压,求大师们帮帮忙啦,这是怎么会回事啊?是不是CPU供电芯片的问题啊,
作者: 一个。    时间: 2015-1-10 13:37
华硕 有上电保护电路  你把它去掉
作者: chang1995814    时间: 2015-1-10 13:40
一个。 发表于 2015-1-10 13:37
华硕 有上电保护电路  你把它去掉
将CPU供电芯片吗?
作者: 一个。    时间: 2015-1-10 19:00
chang1995814 发表于 2015-1-10 13:40
将CPU供电芯片吗?
有保护电路  具体是哪个信号  你自己查查  我也忘了   你查查 AVCC ecrst 有没有连到过温或者保护电路
作者: 高寒希    时间: 2015-1-10 19:11
BIOS最好重刷一遍
作者: 天意wx    时间: 2015-1-10 20:13
force_off
是ASUS多用的保护信号
作者: zhyz999    时间: 2015-1-10 20:17
应该重装的重装下,bios刷下
作者: 爱尔思坛    时间: 2015-1-10 20:43
没有输出一路的上、下MOS管查了吗?
作者: 482425    时间: 2015-1-10 21:56
这不是典型的  少相电嘛,
作者: mohannarwade    时间: 2015-1-10 22:33
novice learn
作者: 吕旭亮    时间: 2016-10-7 09:11
保护了 查查CPU那一路
作者: 烈日龙枪    时间: 2016-10-7 09:16
没有图  我们怎么知道PL202在哪里  是什么东东
