标题: 今天修富士康主板 [打印本页]
作者: 菜鸟2014    时间: 2015-1-10 12:49
标题: 今天修富士康主板
故障现象:开机诊断卡显示00,是不跑马。io 芯片是F71882FG[img[/img]95 脚94脚,93脚电压都不正常,请问这个IO坏的几率有多大。
作者: 菜鸟2014    时间: 2015-1-10 12:50
估计CPU供电不正常
作者: wsm001    时间: 2015-1-10 12:51
93,94角是什么功能的?,能通电证明IO基本功能正常!
作者: 迅科    时间: 2015-1-10 13:05
为啥别的都不查,就跟IO较劲呢
作者: 想念安奈儿    时间: 2015-1-10 13:05
复位出来没啊?板子不跑码  复位是一个中间点  复位之前 就是供电和时钟,复位之后 总线 IO桥 BIOS
复位之后 看帧信号出来没在判断是哪部分,个人意见 希望能帮到你
作者: 深圳龙泉电脑    时间: 2015-1-10 13:20
是修好了,还是没有修好呀?
作者: wangjie4128    时间: 2015-1-10 13:28
按供电、时钟、复位跑
作者: lrkk623    时间: 2015-1-10 13:47
5楼说得就很清楚了。
作者: 野兽619    时间: 2015-1-10 13:49
按顺序修嘛!
作者: 樱花飘落    时间: 2015-1-10 14:09
供电正常了   查时钟
作者: timihacker    时间: 2015-1-10 14:24
供电正常与否都不清楚,,就直接怀疑IO!!??
作者: mohannarwade    时间: 2015-1-10 19:45
thanks for sharing and learning experince
作者: 12d12    时间: 2015-1-10 19:58
io坏的几率比较小
作者: 佰诚科技    时间: 2015-1-10 20:04
楼主以后发帖子 必须要将主板型号说一下 然后再说故障 再说自己的处理方法 这样大家才会帮得到你 是吧 ? 富士康主板我经手的多了  不触发和触发后不跑码 必须要按部就班的去查 不可以走捷径偷懒 富士康主板的通病有几个 第一 电池缺电 第二 BIOS数据易坏 第三特殊的开机芯片爱坏 第四网卡芯片短路 这是目前富士康主板的通病  ..你可以去查一下吧   富士康的板子好处就是 南北桥不易虚焊和损坏这是它的优点 我喜欢富士康主板
作者: 浙江益修家电    时间: 2015-1-10 21:05
按时序修才能找出问题
作者: koflcm    时间: 2015-1-10 21:19
既然有怀疑,直接代换就行
作者: z597661762    时间: 2015-1-10 21:55
楼主故障介绍清楚  你都做过那些查询  这样大家才能告诉你下一步该怎样
作者: god007413    时间: 2015-1-10 22:02
对于不跑码只要检查如下几项就可以解决大多数故障,
供电,时钟,复位,总线,bios,刷bios,再次检查全板供电,时钟,拆网卡,换I/O,压桥,压座!细心观察就可以了。。
这是饼哥的必杀技。
作者: mohannarwade    时间: 2015-1-10 22:15
novice learn
作者: 维维L豆的    时间: 2015-1-10 23:11
主板型号都不发一个!!!!
作者: 夕阳。天使    时间: 2015-1-11 12:47
71882很容易坏的
作者: 菜鸟2014    时间: 2015-1-14 15:51
主板型号是富士康A960VM2MA-RS2H求图纸啊
作者: 菜鸟2014    时间: 2015-1-14 15:56
佰诚科技 发表于 2015-1-10 20:04
楼主以后发帖子 必须要将主板型号说一下 然后再说故障 再说自己的处理方法 这样大家才会帮得到你 是吧 ?  ...
富士康A690系列的,求图纸。CPU风扇转,诊断卡开机就00,待机,触发正常,主板型号:A690VM2MA-RS2H。老师求图纸。
作者: 佰诚科技    时间: 2015-1-14 17:29
菜鸟2014 发表于 2015-1-14 15:56
富士康A690系列的,求图纸。CPU风扇转,诊断卡开机就00,待机,触发正常,主板型号:A690VM2MA-RS2H。老 ...
自己下载看看吧
foxconn_A6VMX.pdf
984.67 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
A690的
作者: 商厚平    时间: 2015-1-15 10:59
维修中不谈什么坏的几率的啊,靠测量得结果吧
作者: 菜鸟2014    时间: 2015-1-15 11:15
老师,这图纸不对称,不一样原件标号都不同
作者: 菜鸟2014    时间: 2015-1-15 11:17
谢谢老师啦,回去看看那个电源管理VCC EN VID哈哈谢谢老师
