标题: Y450 掉电维修 [打印本页]
作者: wqj202    时间: 2015-1-10 12:09
标题: Y450 掉电维修
Y450 开机掉电有两种情况.一种开机显示瞬间掉电直接换显卡供电小板.另一种开机进系统一烤机直接掉电,换CPU供电背面3个330电容
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2015-1-11 12:32
你讲的这是其中两种还有一堆问题啊
作者: zxszmca    时间: 2015-1-11 16:01
我的是0.5就掉了,没亮
作者: yuxiang821021    时间: 2015-1-11 20:52
都 是通病啊
作者: 欧BA拉    时间: 2015-1-11 20:55
y450 修到好几台是换显卡。。。加焊重植都不行那种
作者: coolzhaozhao    时间: 2015-1-12 11:29
我有一台开机瞬间掉电,拿下小板也掉
作者: 天天向上FIX    时间: 2015-1-12 11:36
路过学习了
作者: 马立东    时间: 2015-1-12 11:38
是不是显卡供电的场馆导致的,换换试试
作者: s26567529    时间: 2015-1-14 15:36
cpu的330的电容也有坏的???咋没遇见过。。
作者: 963747    时间: 2015-1-15 10:05
简单明了,我喜欢
作者: redfish133    时间: 2015-1-15 10:29
真不算是常见的Y450
作者: 唐/footb宇    时间: 2015-1-17 09:30
我的  显卡换了 还是掉电!
作者: jys    时间: 2015-1-17 09:57
修过Y450 进液的,关机后风扇还转,  转换电压的控制信号问题。
作者: zhengxiong    时间: 2015-1-17 09:58
掉电的机器最不好修了
作者: jiangzupin    时间: 2018-7-4 10:25
心好细  厉害了 6666666666666666666666                    我遇到 显卡小ban的管子问题很多
作者: 心诚电脑    时间: 2018-7-4 10:54
掉电的机器 修道最痛苦
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2018-7-4 12:35
额   这个问题存在好多年了
作者: zhu568849139    时间: 2018-8-26 13:11
电源小板坏的倒是挺多的
