标题: 联想G40-30改WIN7 蓝屏A5 BIOS降级 [打印本页]
作者: bao1024    时间: 2015-1-10 11:58
此BIOS为联想维修站提供,刷BIOS有风险,刷前需谨慎,本人亲测可用
笔记本原来的BIOS版本是A7CN40WW,现在这个BIOS版本是A7CN21WW,刷新后属于给BIOS降级
以下文字是维修站给我的文档
关键字: G40-30   蓝屏   win7   系统   A5   安装   acpi
目录
故障现象     [url=]href="#section" 回目录[/url]
Lenovo G40-30 机型安装Windows 7系统出现蓝屏,如图:
原因分析     [url=]href="#section" 回目录[/url]
出现此报错是由于主板 BIOS 不能全面支持 ACPI 规范导致,更改主板的 Bios 版本或设置可以解决。
解决方案     [url=]href="#section" 回目录[/url]
1、请务必先按照知识编号:116259 提供的解决方案操作(此方案操作证明完全可行且大部分此型号机器都可以正常安装Windows 7系统),注意:“要按照文档步骤,不能一起改完bios设置,然后再保存重启,必须是改完Win7 os,保存重启再进入bios更改其他的才可以。
2、以上操作后依旧无法正常安装 Window 7系统并报相同蓝屏错误,可以尝试降级到附件中的 A7CN21WW 版本BIOS,这个版本的BIOS里面 Configuration 选型中,有关于 ACPI 的设置子项,设置为 ACPI4.0是可以正常安装 Windows 7 系统的,如图:
备注     [url=]href="#section" 回目录[/url]
1、BIOS 需要在系统下刷新,可以先安装一个干净的 Windows 8 系统或者恢复出厂 Windows 8镜像来执行此操作
2、因是执行 BIOS 降级操作,请刷新前进入 BIOS 设置,修改 Configuration 选型中 Bios Flash Back 子项为 Enled,如图:
3、BIOS 降级后,对休眠、待机等的支持不是太好,建议在系统下屏蔽这些功能
BIOS程序 A7CN21WW_64.rar (3.7 MB, 下载次数: 1758)
