标题: E40 电源灯常亮触发掉电 [打印本页]
作者: haijunyueyue    时间: 2015-1-10 11:48
标题: E40 电源灯常亮触发掉电
  机器来时进水 经过处理电源芯片挂了 换好后能触发 但是触发掉电 可以反复触发 待机电压没有 求教高手 指点一二 急
作者: lihangu    时间: 2015-1-10 11:54
查下是不是后极5V短路
作者: 一个。    时间: 2015-1-10 13:41
待机电压修出来啊 3 5V短路
作者: huangyong    时间: 2015-1-10 13:47
查 3  5 V 后继
作者: s26567529    时间: 2015-1-11 14:28
触发掉电应该是后级有短路  或者转换的电压有短路
作者: LAOYUANYUAN    时间: 2015-1-11 14:40
还是查进水那块
作者: zxszmca    时间: 2015-1-11 14:50
进水的,应该有断线,慢慢查
作者: jueduizaihuni    时间: 2015-1-31 14:55
遇到一个一样的 郁闷死了快
作者: wang7500    时间: 2015-1-31 16:55
那是有短路,把短路解决,3/5v就正常了。
作者: xue    时间: 2015-1-31 17:09
查查后级电路
作者: 林夕儿    时间: 2015-1-31 17:10
3 5V待机芯片看下,有救的
作者: 林夕儿    时间: 2015-1-31 17:11
3 5V待机芯片看下,有救的
作者: dongshengkeji    时间: 2015-1-31 18:03
谢谢楼主分享。。。
作者: piaoke    时间: 2015-1-31 18:32
估计有个电压没有出来
作者: 宇达科技    时间: 2015-1-31 18:51
应该是欠压保护了
作者: nyh090415    时间: 2015-1-31 18:57
肯定还是进水没处理好,再找找看
作者: nbv98700    时间: 2015-2-1 14:20
能触发为什么 会没有待机电压呢
作者: 哭笑之间    时间: 2015-2-2 11:20
短路了吧 查查电流哪里不对
作者: dshul    时间: 2015-2-8 14:41
上次有一台是换南桥晶振好的
作者: 更新到最新    时间: 2015-2-8 15:40
没有待机首先修待机电路 3  5v
作者: ら忘却那一刻゛    时间: 2015-2-8 15:45
考虑换EC试试
作者: 高唐维华科技    时间: 2015-2-8 22:44
楼主主要查一下进水的部分 然后再量一下主板上每个单元电路的住供电保险是否是好的
