广达部分常见信号名称
czwei0715
2015-1-10 10:54
广达部分常见信号名称
广达部分常见信号名称
信号名称 解 释
VIN 公共点电压
ACIN、ACOK 适配器检测
3V_AL、5V_AL、VL 3V、5V线性供电
+3VPCU、+5VPCU EC的待机供电
3V_S5 S5状态下的电压,南桥待机供电,触发开关后,由EC开启
+3VSUS、+5VSUS S3状态下的电压,内存供电,由EC发出SUSON开启
NBSWON# 电源开机触发信号,按下电源开关键产生高-低-高的信号至EC
DNBSWON# EC发出的高-低-高有效触发信号至南桥的PWRBTN#
SLP_S4#、SLP_S3# 南桥发出的ACPI控制器信号,开机时用于电压开启,关机时用于电压关闭
S5_ON EC发出的南桥待机电压开启信号,其作用是将PCU转换S5电压
SUSON EC接收到南桥发来的SLP_S5#后产生的S3电压开启信号
MAINON EC接收到南桥发来的SLP_S3#后产生的S0电压开启信号
VR_ON EC发出的CPU核心电压开启信号
HWPG 由除CPU核心供电以外的所有供电的PG逻辑相与而来
PWROK_EC EC收到高电平HWPG信号,延时产生PWROK_EC信号
DELAY_VR_PWG CPU核心电压电源好信号
VR_PWRGD_CK410# CPU核心电压电源管理芯片发出的时钟开启信号,低电平有效
CK_PWRGD 南桥收到VRMPWRGD后,发出CK_PWRGD开启时钟芯片
CPUPWRGD 在南桥内部PWROK脚位及VRMPWRGD
PLTRST# PCI复位,用于上电时复位PCI总线上的设备,合设备从初始状态开始工作
CPURST# CPU复位信号,北桥接收PLTRST#后发出CPURST#给CPU
BL/C# 高电平表示电池电量低(公用于电池模式)
D/C# 与ACIN成相反的关系(适用于公有D/C#,没有BL/C#的主板)D:电池,高电平有效 C#:适配器,低电平有效
ddjj
2015-1-15 13:29
很好的东西。。收了
chenjsj
2015-1-18 13:40
收下了 谢谢楼主
