标题: 纬创部分常见信号名称 [打印本页]
作者: czwei0715    时间: 2015-1-10 10:53
标题: 纬创部分常见信号名称
纬创部分常见信号名称
信号名称
解          释
AD+
适配器转换出来的第一个电压
DCBATOUT
公共点
+3VL
3.3V线性供电,给EC供电
DCIN
充电芯片的供电输入
ACIN
充电芯片的适配器检测输入
ACAV_IN
充电芯片的适配器检测输出
PWR_S5_EN
用于开启南桥待机电压的控制信号
+5VALW、+3VALW
南桥待机供电
AD_IN#、AC_IN#
送给EC的适配器检测信号,低电平表示适配器已插入
KBC_PWR_BTN#
按下开关产生的送给EC的触发信号
LID_CLOSE#
合盖开关
CLK_EN#
CPU供电正常后,发出的低电平,可用于开启时钟
G792_RST#
温控芯片检测温度正常时发出的高电平
CK_PWRGD
南桥收到VRMPWRGD后,发出的高电平,用于开启时钟
作者: 易修维捷    时间: 2015-1-10 13:45
这个不是发过了吗?
作者: yuxiang821021    时间: 2015-1-11 21:16
看看也不错啊
作者: 问路寻到    时间: 2015-1-11 22:18
楼主不会直接粘贴复制的吧
作者: 转角遇到抢劫的    时间: 2015-1-11 22:38
楼主不会直接粘贴复制的吧
作者: gufenzhang    时间: 2015-1-12 09:50
看看也不错啊,都快忘了
作者: gansenmo    时间: 2015-1-12 09:55
不懂时序,看也看不懂
作者: 744193807    时间: 2015-1-12 09:56
楼主这个信号是不是说开机正常使用的时候是3.3
作者: 苏无垢    时间: 2015-1-12 10:56
  不懂  还是记下吧
作者: luobr1988    时间: 2015-1-12 11:17
没看懂你这是什么东西。好像大多都这样啊
作者: czwei0715    时间: 2015-1-13 08:30
是复制的,但是是自己打字出来的,同时也是摘抄饼哥的《笔记本维修不是事儿》书里面的
在此谢谢饼哥,饼哥威武
