标题: DELL主板:MIH61R不触发 [打印本页]
作者: 李璇    时间: 2015-1-10 10:42
DELL主板:MIH61R
主板指示灯亮不触发,看到论坛有几位坛友好像也遇到此问题, 疑是通病,绿线短路到地强行开机后断电马上又插电源能正常触发但屏幕无显示。
用万用表测开机排针有3.7V左右,跑线路到SCH5514开机脚第36脚有高低高变化正常,32.768晶振波形正常,无图纸不好查,准备换IO的,无奈没此IC。
还是慢慢查条件吧,操起示波器测测看,不测不要紧一测问题就出来了。
先测IO供电47脚:
准备跑线路,一时没找到小铜刷,就在周围找找,看到两个芝麻管要比其它的大点,一测电压:先测右边那个Q61,S极5V 、G极5V 、D极2.几V。左边那个Q57电压正常,Q61 D极和IO的47脚相通。看来Q61是待机MOS管。
示波器测Q61 G极
从以上测试结果看可能是Q61坏,代换后正常了。给修此主板此故障坛友一个参考。
把Q61取下不用也可以开机进系统,但怕不稳定还是从料板上找了个P管换起。
正常后万用表测的电压值:
故障时IO开机脚36脚电压:
附张SCH5514图纸
SCH5514应用.pdf (180.99 KB, 下载次数: 117)
