标题: 华硕 K42JR 喇叭无声,插耳机有声。求助 [打印本页]
作者: tclzxd    时间: 2015-1-10 09:59
品牌机型:ASUS K42J板号:K42Jr MAIN BOARD REV.4.1
维修过程: 喇叭无声,插耳机有声。刚开机喇叭有点声音,但非常小,过1分钟左右,很小的声音也没了。喇叭换过。测量声卡ALC269 供电正常,换之无果。求助大家,帮忙分析一下,谢谢大伙!
  系统换过、驱动换过、耳机接口换过、声卡换过。4脚复合二极管两端有3.3V.用表笔碰一下4脚会有声音,但也是很小很小,过1分钟声音又没了。
作者: hsk998    时间: 2015-1-10 10:09
软件问题排除了吗啊?
作者: 世界有你更美好    时间: 2015-1-10 10:14
耳机接口换一个试试
作者: tclzxd    时间: 2015-1-10 10:33
系统 还有驱动肯定是最先排除的。
作者: tclzxd    时间: 2015-1-10 11:40
熊样的党!! 发表于 2015-1-10 10:29
我的理解是这样的, 你先拔掉耳机孔,如果有声音,就证明是耳机孔引起的,如果还没有,就测ALC269的供电, ...
4脚表笔碰一下就有声音,过大概1分钟又没了。但声音很小很小。
作者: tclzxd    时间: 2015-1-10 11:41
复合二极管已经换过。
作者: tclzxd    时间: 2015-1-10 11:45
熊样的党!! 发表于 2015-1-10 11:43
那说明还是4脚这里有问题,继续往下查,复合二极管那头电压对吗
对的。两端都是高电平3.3V
作者: 淘宝网开店指导    时间: 2015-1-10 11:48
对的·应该都是高电平
作者: lihangu    时间: 2015-1-10 12:20
楼主修好了记得分享下结果
作者: jibei800    时间: 2015-1-10 12:27
驱动问题会出现  耳机接口换了也会
作者: tlh0902    时间: 2015-1-10 12:41
估计声卡芯片over
作者: 13510672079    时间: 2015-1-10 15:30
这个先排除法吧,快些...不行把接口换了,芯片最后弄
作者: sdaw12345    时间: 2015-1-10 16:39
我认为驱动问题可能要大些,多换个驱动试试吧
作者: 落单候鸟    时间: 2015-1-10 23:28
换个耳机口试试
作者: wbx123456    时间: 2015-1-11 00:23
会不会是PCH 桥 的问题/?
作者: 高寒希    时间: 2015-1-11 13:48
都换过啦  好想还有个功放
作者: gtyx288    时间: 2015-1-11 13:58
x先装驱动不行拆了耳机口
作者: bears624618    时间: 2015-1-11 13:59
先软件后硬,把软件问题排除一下。再看电路。
作者: 69408248    时间: 2015-1-11 16:44
楼主 你驱动确定是到官网下的吗 华硕很多声卡驱动都要官网才可以哦!
作者: 朱克飞    时间: 2015-1-13 10:47
还了声卡芯片试了没有?
作者: quheng    时间: 2015-1-13 11:26
tlh0902 发表于 2015-1-10 12:41
估计声卡芯片over
楼主说已经换了啊
作者: mjkingm    时间: 2015-1-13 11:44
一碰有小声音,可能是信号源的问题,信号太弱。
作者: zxszmca    时间: 2015-1-13 12:15
接口有可能
作者: 一梦芯痛    时间: 2016-5-27 21:35
把4脚的二极管拆了,看行吗
作者: liyanchenshizhu    时间: 2017-11-5 19:37
换usb的了事。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: lyc19961209    时间: 2017-11-5 20:07
软件..........................................
作者: lhz4lhz    时间: 2017-11-5 20:11
楼主先看看软件问题是否排除了~~~
作者: wanjianlin    时间: 2017-11-6 14:57
刚好开始学习维修电脑,来跟大家学习点经验。谢谢了
作者: 陈三公子    时间: 2017-11-6 15:14
声卡芯片13脚呢?插耳机跟不插应该有电压翻转
