标题: 大家刷bios必看啊 [打印本页]
作者: 液晶图纸bios 时间: 2015-1-10 09:20
标题: 大家刷bios必看啊
说下为什么吧
这是因为现在的新机器8M+4M的BIOS跟往期的BIOS全部都不一样了。2个BIOS需要共同读取,还要验证主板之后才能正常
单独只装任意一个BIOS。都会是00代码,然后掉电。然后00代码,然后掉电,如此循环
这是因为这类机器加入了SBA功能
SBA的功能,也就是可以安装INTEL的中小企业管理软件
对计算机进行一定程度的维护功能
这方面的知识大家可以百度即可
自从Intel酷睿I系列平台机器出来后,有一定维修经验的同仁
都知道,相同良板上备份出来的程序用到另一块板上不能正常使用,
也就是说我们备份出来的程序一般不通用,可能出现定时掉电、风扇
狂转、关不了机、网卡叹号、亮机慢、进不了系统、解密、解报错、
不认盘不引导、第二次开机才亮机、需要放电才亮机等一系列问题。
刷BIOS或换PCH或换CPU(如四代U)后容易出问题的机型举例:
ThinkPad E431 E531 T430 T530 W530 X230、ThinkPad E40 E50、
IdeaPad S300 S400 、HP CQ41、Thinkpad E10、联想V460、B460、L412、
V360、N5010、6050A2371701(HP G32 DM4 DV3)、HP CQ43、HP 431、
东芝L645、L650、神舟精盾K470、海尔R410G、SONY MBX-223、ASUS K42、
ACER AS4740 AS4741 AS5741 AS5742、4代苹果820-3437-B、820-3476-A、
Ideapad U330 U430PT、Alienware M14x R2、ThinkPad X131e、
SatelliteL50-A、HP 820 G1、HP 840 G1、HP 8560p 8460w、HP 6470b、
IdeaPad U510、YOGA2 13……新机型这类问题会越来越突出。希望大家出来讨论下 该如何应对.......
忠告:刷前一定要备份好原始程序,即使确定坏的也要保留!有用!
.....................................................................................我只是大自然的搬运工
作者: 随风冷雨 时间: 2015-1-10 09:24
好,已经阅读,呈交讯维处理。
作者: 月饼 时间: 2015-1-10 09:28
INTEL SBA
SBA技术针对小型商用环境正式发表Small Business Advantage(SBA)技术,有别於先前主打大型企业、大量电脑环境管理的vPro,他们想提供较为简易的架构与流程,让本身可能不具备专业IT管理人员的中小企业,也能做好基於多台电脑装置的系统维护管理。
SBA技术正式推出:
过去Intel针对商用电脑应用推出vPro平台,提供IT人员远端管控电脑的机制,以执行维护、软体升级,增强资安的管理能力,进而达到降低管理人力成本的目的。然而要买到支援该技术的桌上型电脑或笔记型电脑,价位均比其他电脑机型较高,选择也较少。
要运用这样的技术,需要硬体架构及软体的配合,藉由处理器、晶片组与应用程式同时搭配才能应用。Intel亚太区技术行销服务事业群产品行销经理卢进忠表示,SBA可适用於第2代与第3代的Core i3/i5/i7处理器,晶片组目前只有新的7系列晶片组B75支援,未来Q77以及笔记型电脑平台的QM77、QS77、HM77与UM77,也将会支援这项技术,再搭配与SBA同名的应用程式,便能够启用这套机制。
启用SBA技术的3大要素:
SBA技术应用需搭配Intel指定的处理器、晶片组与应用程式。以目前来说,电脑需采用第2代或第3代Intel Core i3/i5/i7处理器及Intel B75 晶片组,而在作业系统中须安装Intel SBA应用程式
延伸阅读:
作者: zhu568849139 时间: 2015-1-10 09:33
太麻烦了 还要2个BIOS一起刷、
作者: windlovetao 时间: 2015-1-10 09:37
新机器的BIOS还没刷过
作者: 芣搣と魂 时间: 2015-1-10 09:42
有些没看见过。。。。
作者: yuxiang821021 时间: 2015-1-10 09:43
是的,现在新的机子好多地方要学习,好多新技术。
作者: 炎黄科技 时间: 2015-1-10 09:50
嗯 这种情况碰到过 以前不知道为什么现在知道了
作者: czwei0715 时间: 2015-1-10 09:54
新机器的BIOS还没刷过
作者: 逍乐 时间: 2015-1-10 10:10
acer的4740和4741好像也出了一段时间了,不知道有没有碰到过两个一起刷的
作者: 万种冷.﹌cool 时间: 2015-1-10 10:40
我也遇见一个机器,版号是7901P这个机器的BIOS就是要两个一起刷的。
作者: shenke668 时间: 2015-1-10 10:52
这种还没修到bios问题的,先看看,谢谢楼主分享维修经验
作者: 修理部 时间: 2015-1-10 11:15
bios问题的比较少见
作者: 傲视荣耀 时间: 2015-1-10 11:19
有人说有的本子要两个一起刷,但是我没有碰到过这种情况,不触发刷ec的,不跑马刷桥的
作者: 山布 时间: 2015-1-10 11:24
是有很多BIOS刷一个 不行的 我在公司的时候 有的机器 换过桥(HM65)后 必须刷BIOS才能正常显示
作者: 诚实-维修 时间: 2015-1-10 11:28
学习了。 BIOS 不同的芯片组不一样哦。
作者: 开垦电脑 时间: 2015-1-10 11:30
是啊,刷Bios风扇狂转的机器HM55的芯片特别多
作者: raymondau 时间: 2015-1-10 11:37
估计很多人都没有同时刷两个BIOS吧
作者: 小情绪-。 时间: 2015-1-10 11:54
新机 现在还有保修 很少遇到啊 遇到都是进水的 不用刷BIOS
作者: 高寒希 时间: 2015-1-10 12:38
难道以后换个CPU都要刷BIOS了
作者: hsk998 时间: 2015-1-10 13:23
路过看看,不错的分享
作者: 马立东 时间: 2015-1-10 13:36
至今还没有碰到过呢
作者: 野兽619 时间: 2015-1-10 13:41
哎,觉得不够完善,理应科技越发达,东西越简单,但这项貌似越复杂了
这只是个过渡期吧
作者: daijiandong 时间: 2015-1-10 15:26
新技术不断啊我们需要时刻努力
作者: 天然火焰 时间: 2015-1-10 15:42
真是不了解,现在看到这片资料学习了。
作者: lpk76750705 时间: 2015-1-10 15:59
表示手头就有一台E40,故障为开机无显示几十秒后掉电,感觉怎么刷都不行,可能不是BIOIS的问题
作者: 挽歌 时间: 2015-1-10 16:14
看来以后不能随便刷BIOS了
作者: fulang168 时间: 2015-1-10 16:23
还没碰到,认真看完LZ贴,受益匪浅。谢谢提醒!
作者: DBJBW 时间: 2015-1-10 20:15
前几天修的红鸡5742G就是刷下载的一套Ec和pcH BIOS出现能显示但不引导(USB HDD)刷回原机EcBIOS才能引导!原来如此.
作者: 终端维修 时间: 2015-1-14 23:11
我也遇到过,换了南桥后,必须重新刷 BIOS ,不然出现 4 画面。
作者: mlh20120107 时间: 2015-1-15 00:18
又是EC带程序现在还有2个一起刷 好麻烦的说
作者: WWGJ1988 时间: 2015-1-15 08:53
E40我以前碰到过,刷过BIOS问题一样。后来温控问题。
作者: newlife 时间: 2015-1-15 21:22
这是要玩死新手的节奏啊!
作者: kaixian2010 时间: 2015-1-15 21:27
前两天我刷 的那个T430U的就是要两次才亮还没有搞定也
作者: 奕修缘 时间: 2015-1-15 23:08
新人,学习中
作者: 经验维修 时间: 2015-1-15 23:32
厂家垄断了,个人以后就没有办法修了
作者: chenhao1979 时间: 2015-1-16 08:28
这问题还真碰到过的,二个一起刷的
作者: syejings 时间: 2015-1-16 08:42
难怪早几天我一个G480的机器刷BIOS刷成砖了。原来的BIOS也备份了。刷回去也是砖。。。郁闷啊。。。。
作者: 睿捷笔记本 时间: 2015-1-16 09:01
要两个BIOS一起刷的机器确实有遇到过
作者: 先锋家电维修 时间: 2015-1-16 09:12
电脑只能从质量上提高,本来是简单的东西,越搞越复杂做么事呢
作者: 545703488 时间: 2015-1-16 09:49
*词语被过滤*论坛刚看了这样的帖子,BIOS不能通用蛋疼
作者: 破布几袋 时间: 2015-1-16 10:15
很有用
作者: 8810632 时间: 2015-1-16 10:17
嗯,以后刷BIOS越来越多了
作者: 请教大神 时间: 2015-1-16 10:22
修了一个sony的机器就是刷了南桥BIOS,CPU风扇狂转!
作者: cxhymnl 时间: 2015-1-16 10:38
不了解谢谢版主
作者: 空明澄澈 时间: 2015-1-16 10:55
两个都要刷,在一块新的台式机主板上面我已经吃过亏了。或者在线刷。
作者: occupy. 时间: 2015-1-17 23:45
这个帖子不错 可以收藏 做参考
作者: xiebing2200 时间: 2015-1-18 08:20
编程器又得更新了,好多新出的本本BIOS芯片识别不了。
作者: wang7500 时间: 2015-1-18 09:26
以前就修过e431的机器,4M和8M两个BIOS,都是两个一起刷的,BIOS都是论坛里面下了好几个,淘宝上也买了一个。刷完后有的电流只跑到0.6,有的要开两次机。好机器的两个BIOS装上去也不行,这个EC还带程序的,后来订了剪板的EC,装上去,还是不行。结果放弃了,只能让客户开两次机。哎!郁闷!
作者: huangyong2496 时间: 2015-1-18 09:28
BOIS问题只要备份好了,多刷刷是没有错的
作者: zjjwwx 时间: 2015-1-18 10:21
两个同时刷就可以了 没那么玄乎
作者: daijiandong 时间: 2015-1-18 11:06
新机器的BIOS还没刷过
作者: 爱科技 时间: 2015-1-18 11:14
这种遇到的少 下次遇到试试
作者: smdnwx201211 时间: 2015-1-18 12:09
又学到新知识了,感觉越来越难修了
作者: 有闷油瓶 时间: 2015-1-18 12:26
维修变得更艰难了
作者: 69408248 时间: 2015-1-18 12:38
难怪上次刷了BIOS 风扇狂转!
作者: shirakun 时间: 2015-1-18 23:20
这个问题。。。貌似和3ds防盗版机制很相似啊
作者: lqxok 时间: 2015-1-19 10:15
上次主板我也遇到过bios刷了好几次才好!
作者: qianxiaodong 时间: 2015-1-19 10:23
上次修到一个宏基的也是要两个BIOS一起刷,不然会掉电的,但遇到一个问题,那种比普通BIOS小点的那个BIOS芯片不太好刷遇到好多都 刷不进去,不知道怎么回事
作者: zx64440599 时间: 2016-5-22 18:05
分离BIOS咯
作者: zkyq 时间: 2016-5-24 09:35
现在的BIOS很多不合原BIOS开机慢 麻烦
作者: 我锋我有型 时间: 2016-5-24 12:08
学习了!呵呵
作者: 斑斑 时间: 2016-5-24 20:35
学习了 好经验
作者: 315807346 时间: 2016-5-24 22:13
我觉得不对,只要你读取的时候,备份了OPT,直接把OPT合成BIOS,不管你单刷还是双刷都没问题的
作者: afxlym 时间: 2016-5-24 22:48
这个好帖,谢谢提醒,要收藏注意
作者: k417067172 时间: 2016-5-24 23:31
谢谢楼主分享
作者: wangxiaoning 时间: 2016-5-24 23:33
越来越复杂了,只有天天来【迅维】学学才不会掉队了。
作者: xkrsxh 时间: 2016-5-25 00:01
遇到过,新机器的bios确实很头疼啊
作者: 恒信笔记本维修 时间: 2016-5-25 09:54
谢谢楼主分享
作者: -龟仙人- 时间: 2016-5-25 12:07
单独只装任意一个BIOS??? 人家两个bios 你还装一个?
作者: fengyafei0909 时间: 2016-5-25 12:19
分析透彻
作者: leyvi 时间: 2016-5-25 14:10
太麻烦了 还要2个BIOS一起刷
作者: redfish133 时间: 2016-5-25 14:51
好贴收藏了。
作者: づ开始懂了、 时间: 2016-5-25 14:55
不错, 很少逛论坛了
作者: zanshengwei 时间: 2016-5-25 15:03
是有这样的问题
作者: qq311231 时间: 2016-5-25 18:44
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: 88201466 时间: 2016-5-25 19:58
有时候刷完BIOS 风扇会狂转
作者: ㊣番卍卐号㊣ 时间: 2016-5-25 20:15
换桥又要刷bios太麻烦了
作者: luojianyu5 时间: 2016-5-26 00:32
谢谢楼主提供的资料难怪我今天修的一台DELL双BIOS刷一个桥的就掉电
作者: 珠碧江 时间: 2016-6-14 15:11
钱越来越不好赚了。
作者: 破小孩 时间: 2016-6-14 15:35
有的BIOS 是用了两个BIOS芯片装一个BIOS 文件,好比一大桶水用两小桶装一样,蛋逼的设计
作者: 五岳之巅 时间: 2016-6-14 15:46
新机器越来越便宜,维修难度越来越高
作者: ct4251809 时间: 2016-6-14 17:05
现在I系列一代,二代都有BIOS分离合成才能用了。
作者: LY1830419 时间: 2018-7-12 17:49
2个BIOS 是不是刷大的那个 有时候就可以了
作者: 飞跃宇宙1 时间: 2018-7-15 12:19
现在七代的 要原版bios合成才能刷了
作者: rhm123 时间: 2018-7-15 12:35
两个BIOS刷的修到还不多,不过经常遇到刷了BIOS开机显示慢的,买的(不知是售后工程师提供还是高手分离合成)就正常,没时间学习和研究,头疼和遗憾。
作者: 黑客不要黑我呀 时间: 2018-7-16 16:20
hm65的桥倒是没有遇到过这个问题
作者: 谢123451989 时间: 2018-7-16 16:41
现在已经养成一种习惯 双BIOS单刷不亮的 都会尝试双BIOS一起刷 因为修Dell的时候 碰到过太多这种 其实也不麻烦 这种问题应该很常见了吧
作者: angelwanyi11 时间: 2018-7-16 23:16
我也遇见一个机器,这个机器的BIOS就是要两个一起刷的。
作者: FZYWFIX 时间: 2019-4-14 15:25
非常 感谢谢, 学习了
作者: fengyunyi 时间: 2019-4-14 15:32
举例的机型好多都刷过,大都是刷南桥的,需要合成下IME,没遇到过很明显的不对头的现象
Powered by Discuz! X3.4 |
