标题: 技嘉MA78LM-S2H 主板5VDUAL通病分析 [打印本页]
作者: 海韵之恋    时间: 2015-1-10 08:59
在近两个月不断接到技嘉MA78系列主板无5VDUAL故障,刚开始不以为然。后面慢慢多起来,并且有学员反映此问题。刚好昨天又接到一块同故障板。
主板故障表现为插上电后无5VDUAL或者电压低至1.5V,有时可能正常。经过测量发现5VDUAL转换电路中的P管不导通导致,待机时测量P管G极电压4V左右,P管工作时G极应该才低电平0V。
如下图所示,为技嘉主板5VDUAL双路供电转换电路。电路中VCC、+12V供电和-SLP_S3信号通过比较器和三极管转换后,控制N管Q30和P管Q31切换,在待机由5VSB转换得到5VDUAL,开机时由VCC转换得到5VDUAL。
此故障板在待机时测量Q30的G极为低电平0V,而Q31的G要为4V—5V电压,在这里很多人都无语。为什么两个管子G极都相连,而一个管子G极有电压,另一个管子G极无电压。如果大家注意看就知到,他们两G极之间有一个1K的电阻R2854,这个电阻起到上拉作用。待机时比较器输出低电平关闭Q30,而无法去控制Q31的,开机时开漏输出高电平,通过R341上拉为12V高电平,控制Q30导通,并且通过R2854再上拉后关闭Q31工作。待机时Q31由下图所示电路进行控制,下图电路是一个5VDUAL检测电路。
5VDUAL检测电路在插上电时检测5VDUAL电压,如果5VDUAL电压有问题会导致Q31截止,使主板无5VDUAL输出。
原理如下:5VSB通过R2855上拉给Q361 的C极,同时IO芯片输出高电平EUP_N信号使D72截止。5VSB通过R2856和R2857分压得到3V左右电压,经C216电容延时送到Q361的B极。使Q361导通,Q358截止通过Q14后P_GATE为低电平,开启双路供电电路中的Q31导通产生5VDUAL。
如果5VDUAL有问题时Q361导通,将C极电压拉低,Q358导通,5VSB通过Q358和Q14后给Q31的G极提供4V—5V左右电压,Q31截止关闭5VDUAL。
技嘉GA-MA78LM-S2H主板中无5VDUAL电压并不是什么二极管、三极管、IO的问题导致,而是C216电容不良,导致插上电后Q361很快导通,起不到延时作用,电路误以为5VDUAL电压有问题,从而关闭Q31工作,使主板无5VDUAL电压,后面的3VSB也没有。维修时将C216电容更换或者使用容量大点的贴片电容时行代换即可。
作者: wangjie4128    时间: 2015-1-10 09:42
徐总知识渊博啊
作者: wangjie4128    时间: 2015-1-10 09:55
这里的C216失效后失去延时,等于5VDUAL还没出来,它以为5VDUL出了问题从而关闭Q31。
作者: 芣搣と魂    时间: 2015-1-10 10:01
又一次加深映象,在外面主板修的到少了,还有很多修不好。。。老师当初的话还历历在目,有时间逛逛论坛,看看老师的帖子,还能学到很多东西。。。
作者: 梁浩    时间: 2015-1-10 10:05
这板我这里还真很少修到过
作者: 小雪玲珑    时间: 2015-1-10 10:16
“5VSB通过R2856和R2857分压得到3V左右电压,经C216电容延时送到Q361的B极。使Q361导通,Q358截止通过Q14后P_GATE为低电平,开启双路供电电路中的Q31导通产生5VDUAL。”后面一句怎么看都有些失误一样的,Q361导通后如何能够让Q358截止,P-AGTE得到低电压。 图一的Q31与图二的D72和Q14是什么管子的,看好多遍都没弄清双路的
作者: 20090101    时间: 2015-1-10 10:18
我遇到这块板,但不是这种问题,我幸运了,呵呵.
作者: txy2008003    时间: 2015-1-10 10:27
SLP_3高电平时Q35导通Q34截止U9A满足输出高电平时Q30是N沟道的话G极是+12V应输出5VDUAL 这个VCC电压不知道是多少V??
EUP_N低电平时Q358导通Q14输高电平,EUP_N高电平时Q358截止,Q361因电容C216延时这期间Q14低电平 Q31输出5VDUAL从来使Q361截止  Q30输出在Q31之后??
作者: neco    时间: 2015-1-10 10:56
嗯,这里C216延时电容失效也会影响Q361的正常导通时间,其这里延时时长由电容本身容量值决定。
作者: roskey123    时间: 2015-1-10 11:01
这电路太绕了
作者: shenke668    时间: 2015-1-10 11:01
如果原理不通,就没那么容易分析原因,很难找到元凶c216电容的问题
作者: neco    时间: 2015-1-10 11:17
小雪玲珑 发表于 2015-1-10 10:16
“5VSB通过R2856和R2857分压得到3V左右电压,经C216电容延时送到Q361的B极。使Q361导通,Q358截止通过Q14后 ...
这里Q358应该是高电平截止,低电平导通的PNP类型三极管,Q358处于截止状态时候,本身2脚电压应该是由5VSB经过两个电阻分压得到的,如果这里Q358处于低电平导通状态,本身1脚的5VSB就会流入3脚输出通过Q14本身内部一定压降后产生4到5V左右电压,即Q31处于高电平截止关闭5VDUAL,这里D72和Q14相当于钳位保护双二极管,起到一定隔离和压降保护作用。
作者: fmhzcj    时间: 2015-1-10 11:21
分析的透彻,楼主基本功扎实。
作者: neco    时间: 2015-1-10 11:30
txy2008003 发表于 2015-1-10 10:27
5VDUAL无时Q361导通后Q358也导通,P-AGTE得到高电压   反过来5VDUAL有时Q361截止Q358截止P-AGTE低电平
这里的VCC可能也是12V电压。
作者: 小雪玲珑    时间: 2015-1-10 11:42
“如果5VDUAL有问题时Q361导通,将C极电压拉低,Q358导通,5VSB通过Q358和Q14后给Q31的Q极提供4V—5V左右电压,Q31截止关闭5VDUAL”这段话又很正确。Q361导通,Q358截止的信号从哪来,想了半天,总是觉得老师的那段话有些不清晰。
作者: 空明澄澈    时间: 2015-1-10 12:00
看了好久还是明白了,谢谢徐大人
作者: txy2008003    时间: 2015-1-10 12:09
小雪玲珑 发表于 2015-1-10 11:42
“如果5VDUAL有问题时Q361导通,将C极电压拉低,Q358导通,5VSB通过Q358和Q14后给Q31的Q极提供4V—5V左右电 ...
作者: timihacker    时间: 2015-1-10 12:16
谢谢楼主分享经验啊!!以后可以少走弯路了!!
作者: 主板进修者    时间: 2015-1-10 12:17
分析很到位,值得参考。。
作者: 海韵之恋    时间: 2015-1-10 12:44
wangjie4128 发表于 2015-1-10 09:42
徐总知识渊博啊
都什么东西搞不定都跑过来了,不必须研究才行。
作者: neco    时间: 2015-1-10 13:19
txy2008003 发表于 2015-1-10 12:09
EUP_N低电平时Q358导通Q14输高电平,EUP_N高电平时Q358截止,Q361因电容C216延时这期间Q14 ...
这里D72在这里正负极反装作用其实就是起到O芯片输出的EUP_N信号到Q361 本身3脚之间隔离作用,这里C216本身处于放电状态阶段,Q361应该是处于截止状态,而当本身处于充电状态时候,5VSB就会通过R256和R2857分压得到3V左右电压,经本身延时送到Q361的B极。使Q361导通,延时一词定义也可以理解成C216电容的充放电时间状态过程。
作者: lrkk623    时间: 2015-1-10 14:23
真乃高手也,非我等小白可比。
作者: 一杯2锅头    时间: 2015-1-10 15:07
那电容在哪里?搞不好找个半天都找不见,直接把这检测电路废了得了。
作者: neco    时间: 2015-1-10 16:12
就是连接Q316 2脚的,直接把检测电路断开的话,Q31  本身1脚的控制信号和前面相连电压比较器KA393型号芯片工作也会失效。
作者: 一杯2锅头    时间: 2015-1-10 16:28
neco 发表于 2015-1-10 16:12
就是连接Q316 2脚的,直接把检测电路断开的话,Q31  本身1脚的控制信号和前面相连电压比较器KA393型号芯 ...
有办法的,直接把Q361丢垃圾桶去就欧了。
作者: 小明哥哥2014    时间: 2015-1-10 16:53
C216短路所致!!!
作者: neco    时间: 2015-1-10 17:30
小明哥哥2014 发表于 2015-1-10 16:53
C216短路所致!!!
不是短路,而是本身不良导致,将C216电容更换或者使用容量大点的贴片电容进行代换目的是为了延长Q361本身的导通时长。
作者: 从不喜欢孤单    时间: 2015-1-10 19:11
徐老师的经验不错,只是不好理解
作者: 12d12    时间: 2015-1-10 20:11
老师辛苦了谢谢
作者: llxy766    时间: 2015-1-10 20:57
眼泪哇哇啊。。徐总不早发。最少报废两块了。搞得我换桥,换IO,wuuw
作者: koflcm    时间: 2015-1-10 21:32
徐总又发帖了,赞一个先
作者: mohannarwade    时间: 2015-1-10 22:12
novce learn
作者: wq123456    时间: 2015-1-10 23:04
不断接到技嘉MA78系列主板
作者: CONTROL    时间: 2015-1-10 23:20
让我又学到了一些东西,后面哪个电路我都没有注意过,原来是还有5VDUAL检测电路
作者: 256    时间: 2015-1-11 10:12
老徐啊 只要一进门我就知道东兰西北  看着老徐分析图纸让我有点突破
作者: houda1988310    时间: 2015-1-11 10:22
出来后,能修到的板真的是太少了,很多时候也没有时间,没耐心!
作者: 理想电子    时间: 2015-1-11 10:50
分析的很好lZ厉害
作者: 急先锋电脑医院    时间: 2015-1-11 11:35
这个分析真的很通彻,也让我等以后遇到这种故障更加方便的处理
作者: henry576    时间: 2015-1-11 12:11
字不多 看了半天才看完
作者: weiweiwing888    时间: 2015-1-11 13:54
neco 发表于 2015-1-10 11:30
这里的VCC可能也是12V电压。
VCC电压是5V才对。因为是用这个电压送到5VDUAL的。
作者: zhaobinjim    时间: 2015-1-11 15:49
如果5VDUAL有问题时Q361导通,将C极电压拉低,Q358导通,5VSB通过Q358和Q14后给Q31的Q极提供4V—5V左右电压,Q31截止关闭5VDUAL。
没问题Q361是导通的,有问题怎么Q361也是导通的呢?
作者: 宗义世界    时间: 2015-1-11 16:13
徐总电路分析很强大,赞一个
作者: neco    时间: 2015-1-11 16:40
zhaobinjim 发表于 2015-1-11 15:49
5VSB通过R2855上拉给Q361 的C极,同时IO芯片输出高电平EUP_N信号使D72截止。5VSB通过R2856和R2857分压得到3 ...
有问题的时候,Q361应该是处于截止状态的,而Q358应该处于导通状态,5VSB通过Q358和Q14后给Q31的Q极提供4V—5V左右电压,Q31截止关闭5VDUAL。
作者: neco    时间: 2015-1-11 18:46
这里12V我指的是KA393 电压比较器芯片本身3脚的电压值,在主板触发时候,KA393本身3脚大于2脚5VSB电压1脚才会输出上拉12V电压高电平导通Q30 N沟道场馆由VCC转换得到5VDUAL。
作者: weiweiwing888    时间: 2015-1-11 19:53
neco 发表于 2015-1-11 18:46
这里12V我指的是KA393 电压比较器芯片本身3脚的电压值,在主板触发时候,KA393本身3脚大于2脚5VSB电压1脚 ...
Q30的VCC 与KA393 的3脚VCC本是同一个电压点的呀,仔细看一下图纸。 比较器的VCC与5VSB 输入端都有分压电阻的,当然得到的电压也不一样。这样说吧,VCC经分压得到的电压也是比5VSB分压得到的电压高的。
作者: 爱尔思坛    时间: 2015-1-11 21:10
原理如下:5VSB通过R2855上拉给Q361 的C极,同时IO芯片输出高电平EUP_N信号使D72截止。5VSB通过R2856和R2857分压得到3V左右电压,经C216电容延时送到Q361的B极。如果5VDUAL电压比延时的3V左右电压先到时,延时的3V电压不能使Q361导通,Q358截止P-GATE低电平(实际应为悬空状态)Q31正常工作;如果5VDUAL电压比延时的3V左右电压晚到达Q361的E极时,或者输出低于2.4V左右时,Q361、Q358导通,P-GATE高电平加在Q31的G极上使其截止关闭5VDUAL。——楼主此段讲解的有点不清楚,俺班门开斧了。
作者: zhuduoliang    时间: 2015-1-12 00:38
看了半天看懂了,没全图不知道5VDUAL是哪来的5V......
作者: LiuVia65    时间: 2015-1-12 12:15
收藏了 好东西
作者: neco    时间: 2015-1-12 12:19
爱尔思坛 发表于 2015-1-11 21:10
原理如下:5VSB通过R2855上拉给Q361 的C极,同时IO芯片输出高电平EUP_N信号使D72截止。5VSB通过R2856和R285 ...
可以这么理解,这里P-GATE低电平状态也可以理解成Q31 本身1脚处于接地状态。
作者: 高闯    时间: 2015-1-12 13:23
厉害呀  我就是么看懂 直接把Q14给拆了 触发了 回去补上去  嘻嘻给力
作者: neco    时间: 2015-1-12 14:28
Q14在这里应该不能拆掉,本身起到压降保护作用。
作者: 阿正哥    时间: 2015-1-12 16:25
学习了太多知识了
作者: 爱尔思坛    时间: 2015-1-12 18:13
这样说感觉还是不细密!应该是Q358截止P-GATE不再干涉Q31正常工作状态。
作者: 蜡笔小斌    时间: 2015-1-12 19:23
老师,你还接单啊
作者: neco    时间: 2015-1-12 19:51
这里怎么理解呢?
作者: dragonboy2014    时间: 2015-1-12 20:12
C216这个好隐密啊
作者: 爱尔思坛    时间: 2015-1-12 22:28
neco 发表于 2015-1-12 19:51
这里怎么理解呢?
可以这么理解呀!当Q358导通时相当于一个外加电压加到了Q31的G极上使其截止关闭5VDUAL。
作者: 艰苦工作    时间: 2015-1-13 07:01
学习下!!!!!!!
作者: neco    时间: 2015-1-13 10:24
嗯,当Q358本身导通时候,这里的一个外加电压应该是本身1脚输入的5VSB。
作者: 三冠维修    时间: 2015-1-13 11:30
分析这个电路要保持清醒的头脑!!不然被他绕进去了,出不来
作者: 743624871    时间: 2015-1-13 13:00
分析的很透彻   助理就是不一样啊
作者: 夏日火锅    时间: 2015-1-13 15:46
358是低点位导通?
作者: 29939869654    时间: 2015-1-13 16:24
AM2的主板没什么修手了,我们省只修INTEL 775针以上的主板,AMD AM3 以上的主版,老板子全都看不见了,只有少数客户还再用AM2,AM2+的主板,只要怀了直接换,坏的直接仍,坏的5块一片没人收,30一片好的没客户要。现在775针如G31,P41,P43的坏主板10块一片收,G41 30一片收,AM3的坏主板10快一片收,比775和AM3低级的板子没人要也没人收,上次有5片AM2的板子问我30要不,,我都没要,要了干嘛,修好了也没人要。
作者: yblnm    时间: 2015-1-13 20:24
晕呀!理解不清楚!
作者: neco    时间: 2015-1-14 07:41
夏日火锅 发表于 2015-1-13 15:46
358是低点位导通?
应该是的,可以根据电流输出方向来判断。
作者: 15958273791    时间: 2015-1-14 09:49
就是需要楼主这样的好人
作者: czcxwx    时间: 2015-1-14 11:17
技嘉主板BIOS坏的多, 现在的新板也不知道如何
作者: oyzy2012    时间: 2015-1-14 17:34
通病对大家最有用处
作者: oyzy2012    时间: 2015-1-14 17:35
虽主板修的少,看看说不定哪天能遇上
作者: 贵州桐梓小熊    时间: 2015-1-14 21:43
看了半天  还是看的模模糊糊的  还是要来一张一样故障的主板修了才有印象
作者: 开子    时间: 2015-1-15 10:00
喜欢有实际图片的
作者: 绿茶电脑-赖    时间: 2015-1-19 11:07
下次遇到可以直接秒杀,谢谢
作者: 月饼    时间: 2015-7-30 08:52
EUP_N为低
D72导通
Q361/Q358的B极都为低
Q361截止,Q358导通,5VSB经Q358流向P_GATE,Q31截止,没有5VDUAL
EUP_N为高
D72截止
因Q361 B极需延时才能得到高电平,在延时期间,Q358的B极为高,Q358截止,P_GATE没有电,Q31导通,产生5VDUAL
EUP_N为高
D72截止
如果一定时间内5VDUAL还没能正常产生(比如有短路被拉低),延时时间到Q361的B极为高了,此时5VDUAL为低,Q361导通,拉低Q358的B极,Q358导通,产生P_GATE高电平---Q31截止,5VDUA关闭了
作者: 会员496483    时间: 2015-7-30 09:15
专业。。赞一个 。。。
作者: 马剑平    时间: 2015-7-30 11:25
看徐总的贴子,总能受教,lm393输出低电平,故障时p_gate 4v通过2854为低电平.正常情况下5v检测电路c216在5vDUAL稳定后延时导通Q361,使Q358截止状态,p_gate低电平
作者: 毛金梁    时间: 2015-7-30 17:02
这里的VCC可能也是12V电压。
不对,VCC在电路中绝对是5V,高于5V不会用VCC来表示的。
作者: 鼎新    时间: 2015-8-12 16:29
正在学习 ,大神们多发发 贴
作者: 叶活    时间: 2015-8-14 17:10
技术熟练,分析清晰
作者: zhangjinwen    时间: 2015-8-14 18:58
大爷就是大爷!
作者: myfoll    时间: 2015-8-14 19:56
为什么我连EUP_N为低D72导通 为高D72截止这么简单的我就没弄懂呢?呜呜呜
作者: 杰克电子    时间: 2015-8-14 20:05
这里是因为C216容量变小甚至失容从而导致充电过快,所以延时时间太短,Q361 B极电位上升过快造成的。
作者: 硬件杀手007    时间: 2015-8-14 21:53
以后碰到直接拆Q361
作者: KISS123123    时间: 2015-8-27 16:01
徐总出品,必属精品,如有雷同,纯属巧合,
作者: 尹谷丰    时间: 2015-8-27 19:05
分析的透彻干净
作者: 翔睿电脑    时间: 2015-8-27 19:19
问题点,我怎么看不到呢
作者: qq100669246    时间: 2015-8-27 20:21
徐大爷厉害,我反反复复看了几遍,应该明白了
作者: 2530325996    时间: 2015-9-8 19:01
学习了。论坛好多的高手呀。。
作者: 追风6    时间: 2015-9-8 21:25
很好的维修经验   学习了
作者: 叶活    时间: 2015-9-9 15:48
分析的很透,案例了
作者: guoyuboz    时间: 2015-9-9 16:59
这类型的主板还没遇到过,学习了。
作者: sam330    时间: 2015-9-11 08:41
学习了.....
作者: 937125666    时间: 2015-9-11 09:06
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 老板、    时间: 2015-9-11 09:52
好! 又一主板通病,以后又可以秒杀啦
作者: 记忆微凉    时间: 2015-9-11 15:09
这板我这里还真很少修到过
作者: erfth    时间: 2015-9-11 17:45
好难搞的样子, 手里的技加版一个都没修好
作者: 962525659    时间: 2015-9-12 17:19
楼主经验十分丰富,下次遇到直接秒杀
作者: 快乐的维修员    时间: 2015-9-12 18:59
走过路过,学习过,感谢大师指点
作者: yanhuazou11    时间: 2015-9-12 19:33
技嘉P31-ES3G也有通病的  有时能点亮  点不亮时连复位都没
作者: 了望塔    时间: 2015-9-12 20:03
跟楼主学了主板5VDUAL双路供电转换电路原理。
