联想LA-9911P,G505上电到0.45A左右不跑了,不掉电
zjhs005
2015-1-10 08:53
有人修过联想G505么,AMD的单CPU,然后挂一个显卡的,机器,上电到0.45A,论坛里面很多都没搞定啊,板号是:LA-9911P。
dzbio
2015-1-10 09:10
电压都出的话搞显卡吧
yuxiang821021
2015-1-10 09:14
按时序一步步查啊
wcqwyy
2015-1-10 09:38
上次换了一个单桥好的,但是这个桥很贵
潇晓翔
2015-1-10 09:44
CPU供电没出来吧?
肆肖钉
2015-1-10 09:46
有谁知道说一下维修思路。
windlovetao
2015-1-10 10:15
修过,这类机器跑码到这基本上可以亮了
钦哥哥
2015-1-10 10:23
貌似供电没出完
(@⌒ー⌒@)
2015-1-10 10:28
供电绝对没出来
风清云
2015-1-10 11:04
我告诉你吧,做A4的板载CPU,做一下BGA试试,还有单条内存必须插下面槽才能点亮,一定要接屏试试
傲视荣耀
2015-1-10 11:33
这种本子电压低,估计供电出全了已经
高寒希
2015-1-10 12:17
转换电压都出了吗
zjhs005
2015-1-11 13:28
电压都出来完了,显卡供电也都有的
基础维修
2015-1-11 13:30
干显卡试试吧
蓝色天空笔记本
2015-1-11 13:31
看下缺不缺供电
69408248
2015-1-11 16:50
已经跑马了 就干显卡!
zjhs005
2015-1-16 09:35
这个机器显示的话,应该在0.9左右亮机的,这个只跳变到0.45,估
Jasonouguoxiang
2015-1-16 09:53
你看下显卡吧
维修767168046
2015-1-16 10:33
是不跑cpu吗
zjhs005
2015-1-16 13:52
此机器已经修复了,换了个CPU才好,给大家一个经验哈,而且外接直接是可以亮机的,不用CMOS电池装上,外接可亮机的
zhanghailiangwa
2015-1-16 14:04
先找bios 再搞显卡 现在新机器 不少都是BIOS搞鬼!!
风清云
2015-1-17 12:29
楼主机器修好了吗?我认为就是A4板载GPU的问题
huzhichao110
2015-1-17 13:09
有电压没出来吧
zjhs005
2015-1-20 19:15
机器修好 了,是CPU坏了哈
nyh090415
2015-1-20 19:36
估计CPU可能性大一点
wdlchd
2015-1-20 19:55
电流几次跳变
张林虎
2015-1-20 22:43
CPU供电出来了吗?就只有电流 没测量数据没法分析啊
yxh1688
2015-1-20 23:40
我是新手学习了!
liangyiquan
2015-1-20 23:57
告诉大家,现在很多板载cpu+显卡,供电全出了大部分都是CPU问题,我已经修了几台这样类型的机了。cpu贵得很,所以很犹豫!
raohaoran
2015-1-21 00:08
刷个BIOS 看看
flydoit
2015-1-21 09:26
搞显卡吧
方明江
2015-1-29 13:42
先查供电,如果供电全部都出来,再看看显卡吧
马康
2015-1-29 15:22
应该是不过CPU用示波器测LPC总线看看有没有波形
