标题: X55VD 开机不显示 [打印本页]
作者: 海阔天空131425    时间: 2015-1-9 23:28
标题: X55VD 开机不显示
X55VD 开机不显示  ,,电流1.0
作者: 海阔天空131425    时间: 2015-1-9 23:29
有图纸 就好了
作者: 风中月    时间: 2015-1-18 10:48
这个机器是没有图纸的  你可以去淘宝看看  你这个机器电压没出来完 还有这个板子容易断线
作者: dshul    时间: 2015-2-8 12:27
好了没?我一有一台、、、
作者: 贵州桐梓小熊    时间: 2015-6-22 23:40
华硕的图纸比较少  有点位都不错了
作者: 888111    时间: 2015-6-26 13:11
华硕现在水准高吗
作者: 巴中真诚电脑    时间: 2015-11-30 12:50
刷BIOS 试试
作者: 追求fh    时间: 2016-5-7 13:35
作者: chenyivip    时间: 2016-6-8 17:24
32165413213jhio;uhio
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-6-10 09:04
请不要灌水
作者: 珠碧江    时间: 2016-7-4 11:06
三星没图纸快要死了,华硕也活不了多久。
作者: 八个    时间: 2016-8-8 20:29
你看看平台复位有了没有  电压有没有出全 电压都有了的话 就先刷个BIOS试试
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-8-9 07:23
作者: 1596393095    时间: 2016-8-11 12:56
我这个  是CPU少 一项供电
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-8-11 14:40
1596393095 发表于 2016-8-11 12:56
我这个  是CPU少 一项供电
查一下,少供电的哪一组的驱动芯片工作条件,mos管还有cpu供电芯片工作条件
作者: 开元世纪显示器    时间: 2016-9-6 15:24
刷BIOS
作者: 张贵平    时间: 2016-12-4 14:48
我也一块这样的主板,刷了bios,显卡也植过了
不知道什么问题
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-12-5 07:10
不知道什么问题
你确定屏幕也是好的?跑码吗?
作者: maenxi    时间: 2016-12-5 10:13
板载内存容易坏
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-12-6 07:50
maenxi 发表于 2016-12-5 10:13
板载内存容易坏
板载内存有的可以屏蔽,不行就换颗粒吧
作者: 陈绪奇888    时间: 2017-5-4 14:44
板载内存怎么屏蔽呀?
作者: 版本    时间: 2017-5-5 18:58
华硕的机器 电流1.0-1.4A  先刷个BIOS是  如果不行在考虑主板
作者: 沈元    时间: 2017-5-6 01:36
电流有点大  短路了
