查看: 8314|回复: 43
[主板维修]
映泰b85mg的板子插内存不开机,换IO为什么就好了?
发表于 2015-1-9 20:30:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
BIOS是循环波形,就是不开机,换IO就好了,什么原理,求大神提解!
发表于 2015-1-9 20:40:04 | 只看该作者 �
这个还真没遇到过,有知道的快来指点指点
发表于 2015-1-9 20:58:39 | 只看该作者 �
看一看芯片组架构图有什么关联,什么也没测量,不清楚,哪会清楚是为什么。
发表于 2015-1-9 21:01:17 | 只看该作者 �
此板IO的功能较多,它要是坏了会出现各种稀奇古怪的现象。无法解释。
发表于 2015-1-9 21:22:10 | 只看该作者 �
看不清楚IO的型号
发表于 2015-1-9 21:22:50 | 只看该作者 �
台式机I/O是参与触发的,换他好了,只能说就是I/O坏了呗
发表于 2015-1-9 21:32:07 | 只看该作者 �
按你帖子所描述的意思。    不插内存可以触发。      插内存就不触发了?
发表于 2015-1-9 21:36:44 | 只看该作者 �
这里面有关联
发表于 2015-1-9 22:24:18 | 只看该作者 �
IO是什么型号的
发表于 2015-1-10 08:10:50 | 只看该作者 �
内存供电是IO开启的?
发表于 2015-1-10 12:44:43 | 只看该作者 �
wangjie4128 发表于 2015-1-10 08:10
内存供电是IO开启的?
不插内存,能开机,跑54!
发表于 2015-1-10 12:45:13 | 只看该作者 �
8728EX的!
哦哦。你有这个IO的资料吗??  详情 回复 发表于 2015-1-10 13:40
发表于 2015-1-10 12:45:48 | 只看该作者 �
是什么关联,不插内存能开机跑54!IO是8728EX的
发表于 2015-1-10 12:46:18 | 只看该作者 �
不是,不插内存能开机,能读到没内存!
发表于 2015-1-10 12:46:35 | 只看该作者 �
不是,不插内存能开机,能读到没内存!
可以这样解释,不插内存时BIOS检测没内存停止下一步时序,当有内存时继续往下跑吗,当各供电全都出来时,由于IO内部损坏导致供电PG信号不正常,误以为缺供电而掉电不开机了。  详情 回复 发表于 2015-1-11 19:41
那没换之前。不插内存。开机、读到内存。 喇叭有响没? 还是得有图纸才能明白真相。。问题是没图。。  详情 回复 发表于 2015-1-10 15:48
发表于 2015-1-10 12:47:00 | 只看该作者 �
看来就是IO芯片坏了。
发表于 2015-1-10 12:47:15 | 只看该作者 �
不知道具体什么原因!
发表于 2015-1-10 12:47:32 | 只看该作者 �
8728EX
发表于 2015-1-10 12:48:20 | 只看该作者 �
发表于 2015-1-10 12:48:53 | 只看该作者 �
就是不知道从哪里下手测量!
