爱尔思坛 发表于 2015-1-9 20:24
应是高压打火了,检查灯管引线有无脱焊,破皮的。
I单行道I 发表于 2015-1-9 20:33
线都很好 !
爱尔思坛 发表于 2015-1-9 20:40
线与灯管接触不良打火也有可能的!或绝缘不良等。你需拆开屏检查,外观好不等于绝缘也好,因为电压比较高 ...
I单行道I 发表于 2015-1-9 20:42
已经拆开了 高压板 已经取下了
爱尔思坛 发表于 2015-1-9 20:44
稍微用点力拽一下灯管引线看有没有开焊脱落的。
dosusa 发表于 2015-1-9 21:05
外接灯管试试
只爱维修 发表于 2015-1-9 21:42
你应该自行先检查一下外观,其次是动手测量你所知的电子元器件,在是把你不懂得的提出来
