标题: 笔记本电池提示未充电 电压为0% [打印本页]
作者: 视之霸    时间: 2015-1-9 17:29
笔记本电池提示未充电  电压为0%   电池可以修复不,,我手里有好几块新笔记本的
作者: 2570954110    时间: 2015-1-9 19:41
首先确定是电池问题,还是充电电路问题。电池是可以修复的
作者: 问路寻到    时间: 2015-1-9 21:10
直接换快电池看看是不是电池问题再说,如果电池过度放电了,一开始要很久才能充的
作者: zxszmca    时间: 2015-1-9 21:15
新本本,充久点应该是可以充进电的
作者: 高寒希    时间: 2015-1-9 21:27
电池没必要修复了吧
作者: 视之霸    时间: 2015-1-10 08:23
确定是电池坏了。是库存机有好多台,不知修电池使用什么工具,在不敲开电池的前提下可以修好吗
作者: windlovetao    时间: 2015-1-10 10:23
修电池还不如买电池呢
作者: shenke668    时间: 2015-1-10 11:35
修笔记本电池要破解电池组内部控制板的程序才可以个人搞的很麻烦
作者: zhangxunhai    时间: 2015-1-10 12:11
电池坏了,换电池吧
作者: 永辉电脑维修    时间: 2015-1-10 12:36
一般都是电池坏了,只能换了,修的话不划算
作者: 文艺屌丝    时间: 2015-1-10 13:13
有些笔记本要一样的充电器才可以充电的。。。
作者: 盛娟清铖    时间: 2015-1-10 13:35
电池的话可以强充试试  充久一点
作者: ptmanager    时间: 2019-9-17 15:07
笔记本电池专题:https://www.chinafix.com/zt/1821-1.html
