T400两台不一样问题
1010596683
2015-1-9 17:19
T400两台不一样问题
今天早上收到两台T400 一台挡LOGO 维修:通病,网孔旁边的USB问题。
另一台,修的时间有点长,问题;拔掉键盘。COMS,掉电两次,第三次开机电流在2A左右。(拔掉COMS掉电两次,第三次开机正常)但插上键盘,电流在0.45A立马掉电,且掉为待机0.06A,不可触发了,说明有短路,维修步骤;待机为0.34A时,人工触发接口19脚PWRSWITCH,正常开机,说明插上键盘就短路了,键盘侧过没问题,查KBDID0,KBDID1,KBDID2,0,1这两组阻值都为400K,且KBDID2阻值不正常拉低为17K,追电路发现这3组数据通过RN16上拉VCC3M,RN25,数据排阻,H8,断开H8连接的28脚,还是一样,排除法,RN16坏。
幻魔之心
2015-2-1 14:42
今天我也接到了一台T400。也是通病。
迅雷电脑—小姚
2015-2-1 15:07
USB太爱坏了
1293665688
2015-3-2 10:04
这机器 就是爱坏左侧USB口
龙虎盛
2015-3-2 10:59
u口坏 见得很平凡了 但是下面的少见啊 学习了
兴达维修
2015-3-2 11:18
流弊 的维修
l13477712279
2015-3-2 11:26
有条件者赶紧看过来!
