E430C和E430 BIOS和EC能互换吗
walkman0904
2015-1-9 17:15
版号都一样的 不同的是E430是4显存E430C是8显存的
1030095410
2015-1-9 17:19
这个能换啊?
阿修罗电脑行
2015-1-9 17:29
你可以试 下,离线刷下吧..记得把原来的要保存下..不然..
zhangxunhai
2015-1-13 22:39
可以刷一下试一试,,只是把原数据要先备份
。海绵宝宝。
2015-1-14 09:42
你不要看机器型号, 我一般 如果版号是一样的,就可以直接换过去试试看
windlovetao
2015-1-14 09:47
你问的是BIOS 和EC能不能换是吧,这个EC是带程序的,不能肯定百分百代换,我试过的
enjoy我是boss
2015-1-14 09:52
应该不能把
bears624618
2015-1-14 09:52
这个好像不行的。你可以试一下。
末乙末
2015-1-14 10:41
可以刷一下试一试,,
超人不会飞
2015-1-14 14:34
做好备份再刷,不然后果很严重
ㄗㄖ
2015-1-14 14:59
不一样吧,,,
y583078522
2015-1-14 15:09
应该不能吧
redfish133
2015-1-14 15:24
刷了试下不就知道了
高唐维华科技
2015-1-22 21:29
可以换 这两种是高低配置只分
kecheng
2015-1-22 21:58
当然可以换
