标题: HP4321S不充电! [打印本页]
作者: 天涯草    时间: 2015-1-9 17:01
标题: HP4321S不充电!
  有台HP4321S电池不充电,用电池可以开机,换了电池也不充电显示在充电中,换了充电芯片也还是一样的,这个大概是什么问题呀,
作者: 最怕欠人情    时间: 2015-1-9 17:13
测一下保护管子是否被击穿
作者: 小技师    时间: 2015-1-9 17:18
测下到电池接口的SMBBUS 信号,电源管理芯片对电池供电的部分模块也要看看
作者: 1030095410    时间: 2015-1-9 17:23
充电电路有问题吧
作者: 天涯草    时间: 2015-1-9 17:40
最怕欠人情 发表于 2015-1-9 17:13
测一下保护管子是否被击穿
没有击穿,我换了个还是一样
作者: quheng    时间: 2015-1-9 18:33
我前两天修了一个没搞定还给客户了尼玛看不出来啥不正常了草草草。。。没办法额
作者: 2570954110    时间: 2015-1-9 18:47
首先区分是电池的问题还是充电电路的问题,如果确定是充电电路问题,首先要找到电池接口,一般有5-8根金属铜片,有用的只有5根。
作者: 爱尔思坛    时间: 2015-1-9 19:51
显示在充电中但不充电,表明充电指令已下,重点查电池接口。
作者: yuxiang821021    时间: 2015-1-9 20:14
碰到刷BIOS好的
作者: 最怕欠人情    时间: 2015-1-10 09:17
天涯草 发表于 2015-1-9 17:40
没有击穿,我换了个还是一样
换电池试一下
作者: 天涯草    时间: 2015-1-10 09:19
最怕欠人情 发表于 2015-1-10 09:17
换电池试一下
电池换了新的也是一样
作者: 诚实-维修    时间: 2015-1-10 09:20
楼主不能乱修哦。,要确定是电池还是主板问题。你试没有吗。
作者: 天涯草    时间: 2015-1-10 09:49
确定电池是好的
作者: blmama    时间: 2015-1-10 10:38
测一下保护管子是否被击穿
保护管子击穿就大短路了。
作者: 最怕欠人情    时间: 2015-1-12 23:33
blmama 发表于 2015-1-10 10:38
保护管子击穿就大短路了。
要分清保护管子和隔离管子!!
