标题: 宏碁 4736g 外接正常 接内屏闪动 [打印本页]
作者: ziyouk    时间: 2015-1-9 16:55
原来的问题是NEC大电容 换了NEC大电容后可以亮机了。外接正常,接内屏闪屏,青黄色的线条乱跳。加焊过显卡,换过屏,EDID正常 ,屏供电正常。涛声依旧, 求指导
作者: xiyuanyuan    时间: 2015-1-9 17:03
屏接口和屏线查下是否OK?
作者: rxpc888    时间: 2015-1-9 17:04
屏线排除了
作者: 最怕欠人情    时间: 2015-1-9 17:15
显存问题吧,先换显卡试试
作者: 永辉电脑维修    时间: 2015-1-9 17:17
应该还是显卡的问题
作者: 1030095410    时间: 2015-1-9 17:20
换个显卡试试
作者: walkman0904    时间: 2015-1-9 17:20
屏线呢  先从简单的开始排除
作者: ziyouk    时间: 2015-1-9 19:16
xiyuanyuan 发表于 2015-1-9 17:03
屏接口和屏线查下是否OK?
屏接口  屏线已经排除了
作者: ziyouk    时间: 2015-1-9 19:17
rxpc888 发表于 2015-1-9 17:04
屏线排除了
已排除 换过新的屏线和屏
最怕欠人情 发表于 2015-1-9 17:15
显存问题吧,先换显卡试试
不太可能显存吧 因为外接正常的
作者: yuxiang821021    时间: 2015-1-9 19:23
屏,屏线,屏接口,显卡
作者: ziyouk    时间: 2015-1-9 19:37
yuxiang821021 发表于 2015-1-9 19:23
屏,屏线,屏接口,显卡
除了显卡 没换过 其它都换过
作者: yuxiang821021    时间: 2015-1-9 19:46
先加焊看下啊
作者: 店长    时间: 2015-1-9 19:49
大电容 弄好了?有可能还是CPU滤波电容的问题
CPU 供电 会导致屏闪 遇到过
作者: zxszmca    时间: 2015-1-9 21:16
对啊,焊好点,放够四颗,没见有二次故障的
作者: 最怕欠人情    时间: 2015-1-10 09:19
ziyouk 发表于 2015-1-9 19:17
不太可能显存吧 因为外接正常的
那只能换显卡试试
