标题: 三星电源 DP904 维修思路 [打印本页]
作者: 道士    时间: 2008-12-8 22:55
标题: 三星电源 DP904 维修思路
接手的三星783,电源模块是DP904.换了几个模块都不能正常启动.换同型号的模块,故障现象不同.有的只启动一次(绿灯亮一下即灭)此时输出的各路电压偏底约正常的一半,但是电压很稳定.另一种是电压不停的闪动,50伏的电压在10-52跳动. MCU和行场都正常(我用正常显示器的电源测试过,可以正常显示图象.)   请有维修此种电源的高手指点!!!!
作者: 黄保腾    时间: 2009-8-12 17:37
你说的问题,象是高压板的问题哦?可以试一下
作者: 维修公司    时间: 2009-8-12 20:26
你说的现象好像很怪呀,如果元件都是好的,那换上后现象应当是一样的,
如果你那几个元件换一后 现象不一样,说明不是这元件坏了,应当还有其它元件坏了,只是你还没有查出来
作者: 周洪兴    时间: 2010-2-23 15:31
肯定后极有问题,保护了
作者: 大学生电脑    时间: 2010-2-23 23:33
说明DP904没坏!你要查反馈电路
作者: 乌头鸟    时间: 2010-2-24 17:26
看次级负载有没有短路
