标题: HP 1010打印机卡纸故障求助 [打印本页]
作者: zjjwwx    时间: 2015-1-9 15:31
HP 1010打印机每次打到第三张纸就卡纸,卡的位置是:出来的纸张还有2-3CM在定影器里,用手拉一下就出来了,定影已经完成,下面进的纸卡在不过鼓的位置,鼓换过,定影膜里也加过硅油,还是老毛病
作者: ︶ㄣ傷痕ゞmǒ不    时间: 2015-1-13 08:19
肯定是定影部分出问题了呗,
作者: 李暖宝宝    时间: 2015-1-13 13:26
把1010打印机的右下角的进纸继电器开关触点擦清了。就正常喽
“鼓换过,定影膜里也加过硅油”被蒙了!
作者: zjjwwx    时间: 2015-1-15 13:36
谢谢楼上的  我拆开试试
作者: 异类001    时间: 2015-2-2 14:29
继电器问题,触点磁化了,贴两层胶纸就可以了
作者: qinqindewozoule    时间: 2015-2-2 14:34
下棍有问题也会这样
作者: lb19841013    时间: 2015-2-8 18:29
换压力辊吧,定影里面一共就那几样东西。
作者: 小能猫    时间: 2015-2-8 21:06
遇到过,整体换的定影组件好的~不知道能用多久~、~
作者: 82573004    时间: 2015-2-9 10:51
定影上打点油   或清哈传感器
