标题: 广达ZO3M ACER 4520ZG 51120不出3,5V [打印本页]
作者: WJT    时间: 2015-1-9 15:21
求助 51120 不出3,5V   VIN REF EN FB 都正常  MOS管 电感后电容全换过  不要怀疑是保护隔离小电流过来  这个机器线性3,5V  并没有大用 但也都出来了 修一天了 卡在这里了  芯片我换三块了  无果 大神们救救我看呢  快死在这个机器上面了
作者: 小豪子    时间: 2015-1-9 15:26
公共点有电么?条件满足了?后级没短路?
作者: WJT    时间: 2015-1-9 15:29
http://yun.baidu.com/share/link? ... 9020853&third=0 这个是图纸                                3,5V电感对地阻值正常
作者: WJT    时间: 2015-1-9 15:32
小豪子 发表于 2015-1-9 15:26
公共点有电么?条件满足了?后级没短路?
有电  条件满足 没短路
作者: wkxun7    时间: 2015-1-9 15:49
看看COMS电池有电没? 宏基的好多机子都要COMS有电
作者: 圣魔神    时间: 2015-1-9 15:51
芯片上上把 两个上管拆了 用示波器打下g级的波形 用来判断芯片是否有动作
作者: WJT    时间: 2015-1-9 15:57
有电   电池装了   再说  电池装不装我感觉应该不关3,5V的事吧
作者: WJT    时间: 2015-1-9 15:59
主要没示波器
作者: shenke668    时间: 2015-1-9 16:36
图纸我看了,这个51120先出3VPCU,才有51120    30脚的PGOOD1,才有5vpcu......51220   13  16脚电压正常吗、、正常换掉PQ18  6900  ,不正常检查他VIN PL6,查51120  8   13 脚  PD10  PD8 跑线
作者: gongjinjun2014    时间: 2015-1-9 17:10
10脚  20脚电压有没有5V?
作者: 1030095410    时间: 2015-1-9 17:33
查查总线电路
作者: WJT    时间: 2015-1-9 21:08
gongjinjun2014 发表于 2015-1-9 17:10
10脚  20脚电压有没有5V?
有的  5V 正常
作者: WJT    时间: 2015-1-9 21:13
1030095410 发表于 2015-1-9 17:33
查查总线电路
什么总线     ,,,,,,
作者: WJT    时间: 2015-1-9 21:17
shenke668 发表于 2015-1-9 16:36
图纸我看了,这个51120先出3VPCU,才有51120    30脚的PGOOD1,才有5vpcu......51220   13  16脚电压正常吗、 ...
51120 13脚电压应该是多少V,16脚没电
